Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: dell 3520 vostro (la-l946p rev 1:0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 10:38
здраствуйте,подскажите по ремонту ноутбука,изображение есть на внешний монитор,на матрице нет,на 4.5 ноге +lcdvdd edp есть 3.3 вольта без подключенной матрицы,при подключении проседает до 2.8 вольт,если принудительно дать на 4.5 ногу 3.3 с лбп изо на матрицу появляется,при этом горит ошибка-чтения edit матрицы,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dell 3520 vostro (la-l946p rev 1:0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 12:07
у вас проблема либо с самой матрицей либо с мультом , если клиента устроит. что не будет регулироваться подсветка то так можно и оставить. с перемычкой на 4-5 ногу и подать на нее. 3 вольта ну а в целом думаю проблема с мультом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3520 (LA-L946P) Помогите с дампом
в форуме Поиск BIOS
zveros
11 мар 2024, 12:49
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (LA-L946P) розыскивается схема бордвью
в форуме Dell
senseyoo7
14
2242
02 окт 2024, 22:11
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 17:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения
в форуме Dell
ameit
28 апр 2017, 23:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
