Текущее время: 30 ноя 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: CUH 1008 Sony PS4 три пика
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:16
Доброго дня. Наступил ребенок на приставку CUH 1008 Sony PS4, После этого при нажатии кнопки - включается вроде, но выдает 3 пика и нет картинки по HDMI. Разобрал, плата живая вроде, кулер заклинил только. 1. Может плата ругаться на кулер, если он не вращается? 2. Может ругаться, если не раб.привод или он отключен? Есть ли расшифровка пиков?
 Заголовок сообщения: Re: CUH 1008 Sony PS4 три пика
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 16:41
есть намного лучше - UART (⌐■_■)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 10:18
Ясно спасибо поизучаю
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 11:03
Сделать диагностику по UART если имеете возможность, если нет то в сервис несите
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 11:26
3 длинных сигнала? Это перегрев.
Три коротких? Это только на eject без диска.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 14:08
а еще при сбоях прошивки может быть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 17:16
Delfin-
Получается наступил точечно на норку, если так.
Думаю там нужно смотреть в первую очередь на кристалл и гнутый Радик.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 21:57
да кто их знает))) лежит прошка плата, 3 пика при подаче питании... тоже ищю кто подскажет :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 03:34
Do a visual inspection on the motherboard replace the fan and then thermal paste
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
armogun
4391
10 апр 2023, 08:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH-1008 После падения с 3 метров
BBR
2787
15 мар 2019, 23:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Понижение прошивки PS4 1008
Avtomax
27
5609
15 июл 2024, 11:50
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 1008 9.0 Сбрасывается дату на 1970 год после отключения питания
evgeniielohin
2149
09 апр 2025, 22:43
evgeniielohin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приставка Sony PS4 CUH-2008A Не могу опознать компоненты
iglukin
04 мар 2021, 18:29
Master-X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: okas44, Zalim и гости: 16
