Текущее время: 28 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: fx507vu-lp174 (FX507-MP-VGT) циклично отваливается устройство
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 23:17
Здравствуйте, изначально прошел ваппарат со слетевшим биос, добился включения. Все порты usb работают исправно, отключал вебку, sub плату, но постоянно отключается и находится это устройство. На плате процехаб i7-13620h
 Заголовок сообщения: Re: fx507vu-lp174 (FX507-MP-VGT) циклично отваливается устройство
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 07:33
ид оборудования ??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 08:02
ivanov писал(а):
ид оборудования ??
в id reset failure
имя устройства в bios
\_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS01
последний родительский обьект
USB\ROOT_HUB30\4&3af0ece5&0&0
путь к расположению
ACPI(_SB_)#ACPI(PC00)#ACPI(XHCI)#ACPI(RHUB)#ACPI(SS01)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 08:18
3.0 порты гадят
они точно работают?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 09:27
ivanov писал(а):
они точно работают?
Точно, тут один простой и 2 type c, работают все. Вставлял тестеры, все линии ок. Рядом стоит флешка 25q80, может есть конфликт какой-то после прошивки биоса, найти бы дамп от этой флешки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 09:36
это для type c если ее не трогали и нечего ее трогать. я так понял все usb порты отваливаются и перестают работать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 07:08
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/5973953
судя по этой теме (в скриншотах есть похожий девайс VID_0000) xHCI связан с драйвером chipset, а драйвер chipset который сейчас на сайте asus может быть слишком новым для послеремонтого состояния asus, его желательно заменить на 1 ревизию, самые первые ревизии таких драйверов запрятаны в заводские образы начальных версий. Найти такие .esd .wim образы можно разве что на китайских сайтах и то платное как правило.
попробуйте все .inf thunderbolt драйвера заменить на версии 2021 года, на крайняк 2022 года. Или какой там драйвер связан с портами.
разьясняю в чем принцип работы многих плавающих программных отвалов у 2023 asus, вот вы прошили, контрольные суммы нарушились > acpi прошивки пытается пропустить все эти сертификаты лицензии asus, но защита (точно в win11, в 10 мало тестировал) не пускает или пускает частично > в отместку вредит хаотичными искаженниями, когда искажения достигает пика границ тогда второй слой защиты вырубает отдельный компонент. такое точно есть у intel звука и у nvidia + intel видео определенных комбинаций asus сертификатов, но нету к примеру от microsoft сертификатов.
старые драйвера до определенной даты не проверяются этой идиотской фирменной асус защитой лицензий, а значит работают стабильно без искажений даже не смотря на asus cert, но с ограниченным функционалом в рамках ~6 месяцев, +-год до определенной даты.
В 2023+ асусах помимо железных косяков прибавились изнутрительные программные путешествия в а нал. Сложность еще в том что драйвер А может быть зависим от драйвера B, а иногда еще и от C D, а комбинаций этих драйверов бесчисленное множество. Ну вы сами же видите там под ~200 .inf куда столько это ненормально для психики ремонтников в 2026.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX707 (FX507-MP-VGT) Нужны наминалы резисторов в районе чарджера
Nurzone
07 мар 2024, 16:34
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX707ZV (FX507-MP-VGT) Ищу БИОС
OKService
02 авг 2024, 11:39
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S
fixic75
13 мар 2025, 06:02
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tuf gaming f15 (FX507-MP-VGT) требутся консультация для завершения ремонта
koljaka
04 июл 2025, 18:13
koljaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx707zu4-hx029 (fx507-mp-vgt) Не включается после кз по usb
stud
06 мар 2026, 21:57
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maks_nokia, samsonov54 и гости: 158
cron
