Текущее время: 12 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 23:36
Добрый день,
Ноутбук Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 не включается, схему не нашел. При включении иногда греется сам разъем. Два конденсатора на заряднике 9237HRZ в КЗ, первый между 1(CSON) и 2(CSOP) ногой (2,4 Ом). Второй кондер на 14(CSIN) и 15(CSIP) ноге в КЗ (2,3 Ом). Кондеры выпаял целые, на:
1 нога - 1,8В CSON
2 нога - 1,75 CSOP
4 нога - 0В BOOT2
12 нога - 0В BOOT1
14 нога - 0В CSIN
15 нога - 0В CSIP
17 нога - 0В DCIN
18 нога - 0В VDD
20 нога - 0В OTGEN/CMIN
24 нога - 0В ACOK
подскажите, зарядник под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300e 2nd Gen 81M9 (BM5860 V1.3A) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 02:33
корткое к вас по b+ , наверное не там роете
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 12:08
У вас есть схема, а то в слепую приходится искать. Может дело все-таки в заряднике почему на ногах где кондеры КЗ, хотя кондеры живые, может это кондеры, а резисторы в КЗ хотя с чего бы им. Посмотрите схему из даташита на зарядник приложил к сообщению.
Последний раз редактировалось wremya 15 апр 2026, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 12:12
сэхемы нет, да лубую с вашим чаржером откройте, да и в схеме не написано кз, тепловизор нужен
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 17:37
приложил схему из даташита, тепловизора нет, сильно греется разъем Type-C и вилка блока питания.
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 17:43
так у вас кз. на землю или на кондерах который паралельно токовым датчикам?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 21:11
да, на кондерах по токовым датчикам
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 00:12
ну так микросхему снимите, и понятно будет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 00:34
guar33 писал(а):
микросхему снимите
зарядник выпял, разъем питания Type-C перестал греться, на 20 ноге OTGEN/CMIN относительно земли 4 Ом.
В даташите написано:
"Напряжение на выходе OTG по умолчанию составляет 5,12 В. Регистр OTGVoltage 0x49H можно использовать для настройки напряжения на выходе OTG.
Ток на выходе OTG по умолчанию ограничен 512 мА через резистор Rs1. Регистр OTGCurrent 0x4AH можно использовать для регулировки ограничения тока на выходе OTG. ISL9237 включает функции защиты от пониженного и повышенного напряжения на выходе OTG. Порог UVP составляет 4,2 В, а порог OVP — 6 В."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модификация bios frame buffer size на 2 Gb на Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen
в форуме Lenovo
Maxim911
02 окт 2023, 10:07
ZimogoretS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
29 мар 2025, 14:12
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad X1 Tablet 2nd Gen
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
12 мар 2020, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 2nd Gen 00HN399
xiaomei
27 май 2020, 11:28
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Yoga 2nd Gen (lrv2 mb 16822-1 448.0a912.0011) не заряжается
dinns
24 июл 2023, 15:55
dinns Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 331
