Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Legiom R9000P (ARX8) Не запускаеться питание процесора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 21:20
Всем доброе время суток. Заменил процессор Ryzen 9 7945HX 100-000000870. изначально была дырка под кристаллом. и кз по питаниям. поставил проц все сопротивление обвязки проца в норме. по проблема заключается в питании vdd_11. показания снимал с дросселя pl8401. с установленной оперативной памятью на ослике на пару секунд поднимается 1.1в, если вынуть оперативную память то напряжение 1.1в на дроссели постоянно есть. остальные напряжения проца в норме. ну и также не поднимается питание видюхи , импульса вообще нет. Замеры на контролере AOZ2369QI енеблы есть всегда а вот powergood при установленной оперативы падает в 0. pg притянут резистором к 3.3 вольтам. из всего этого понимаю что контролер сам ложит выход. скрины прилагаю. генерация на кварцах процесора и хаба есть. биос зашивал разные, также нарезаный с офф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legiom R9000P (ARX8) Не запускаеться питание процесора
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 05:55
Память то другая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 06:50
Естественно 3 разных памяти подкидывал.
шас еще заметил PXS_PWREN он не поднимается... не могу найти очередность поднятий на это проц.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 06:06
djeksan
По каким питанием проблема(ы) были?
Где вообще замеры?
Сколько Ом сейчас с рам и без?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 07:37
Была проблема с питанием процессора. точнее питание поднималось но процессор был в кз. моментально грелся кристалл, проверить нет возможности было так как аж дым шел из под кристалла. но проверка показывала что питание были.
Powerman писал(а):
Где вообще замеры?
какие интересуют замеры. обвязка проца? по сопротивлению питания они все в норме.
+vdd_11 = 204 ом. с оперативкой и без.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд: ----------
vdd_misc = 25 ом
vddcr_vdd = 0.9 om
vddrcr_soc = 1.8 om
vdd_11 = 204 om
vdd_rtc = 4 mom
vdd_18_s5 = 9kom
vddio_mem_s3 = 180 om
vdd_18 = 160om
vdd_misc_s5 = 43 om
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 07:05
Помощи в ремонте ни я ни кто-то другой кроме вас не нуждается в рамках этого поста.
Поэтому без цифр и четкого описания посты никому не интересны кроме ТС(ов).
pu8401 менялась?
цпу новый? (у АМД КП больное место по моим наблюдениям)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 12:20
Powerman писал(а):
pu8401 менялась
нет не менял. по уже подумываю.
сорри не так выразился. какие напряжения и сопротивления нужно снять замеры с платы. просто там много. я в посте указал каких не хватает.
цпу новый в NBZIP брал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 09:02
Да питания GPU можно не трогать пока(они позже появятся, этож АМД), надо добиться нормального запуска VDD_11.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 16:15
я хотел арменять но его найти не могу. и аналогов тоже. стоит вот такой AOZ2369QI-04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legiom R9000P ARX8 (NM-F251) Помогите опознать микросхему
isergo
30 авг 2024, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion R9000P ARX8 NM-F251rev 1.0 помогите с bios
в форуме Поиск BIOS
ignat04
10 авг 2025, 03:19
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion R9000P ARX8 (NM-F251) Включается, не проходит POST
Junior
17 окт 2025, 14:14
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9000p ARX8 (nm-f251) Нет инита с ОЗУ 5600Ггц
fifagool
27 янв 2026, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R900P ARX8 BIOS
в форуме Поиск BIOS
i-fix
17 сен 2025, 13:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
