Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
При включении ноутбука экран компа не включается . Индикаторы на
клавише caps Lock На клавише F12 на кнопке включения ноутбука
один раз мигают. После чего через секунд ~5 повторно мигают и так безостановочно . Когда я обратил внимание на кулер ноутбука то заметил что параллельно миганию индикаторов кулер включается и выключается. Как понимаю компьютер перезагружается . Как я понял из сайта производителя проблема в процессоре . Изначально был неработающий адаптер и кипел RTL8161EH(выпаял), Питание +3,3 и 5 в дежурки есть постоянно , но на USB +5 появляется в такт миганию, Проца нет чтобы подкинуть, Есть подозрение на БИОС, только их там 2
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP 630 не включатся
Добавлено: 11 июн 2013, 20:31
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
Не указана ПЛАТФОРМА БИОС можно скачать с сайта HP, только распаковать надо будет. Посмотрите REV XXXX-XXX надпись в отсеке аккумулятора, либо строчку $BID0XXXFXX в слитом с м/с файле, в конце. Определение платформы
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: HP 630 не включатся [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 июн 2013, 21:48
RsM спасибо за информацию. Помогла замена процессора.
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 49
