Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
| Автор |
ramires063
Заголовок сообщения: DXS-1100-16SC не загружается, нужен дамп  Добавлено: 17 апр 2026, 14:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Горький
Здравствуйте, в ремонте коммутатор DXS-1100-16SC. не входит в веб интерфейс и нет индикации портов светодиодами. При подключении консольного кабеля выдает строки начала загрузки встроенной прошивки. На команды в консоли загрузчик откликается. Горячие клавиши шифт 6 или шифт 3 не работают. Из беглого анализа понял, что он не может загрузить программу из флеш памяти. Данного дампа не нашел под эту модель. Подскажите может есть другой схожий дамп или как можно через консольный кабель залить прошивку с оф. сайта. строки начала загрузки прилагаю: U-Boot 2012.10-svn17106 (Apr 13 2016 - 18:15:17)
I2C: ready DEV ID = 0x8415 SKU ID = 0x8415 DDR type: DDR3 MEMC 0 DDR speed = 667MHz PHY revision version: 0x00a1e003 ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_dram_info_set ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_phy_init A Series - PHY Initialization (PHY index: 00) A01. Turn off CKE A02. Configure timing parameters A03. Configure PHY PLL PHY PLL Configuration Fref.............: 50 MHz Data rate........: 1333 Mbps PLL locked. A04. Configure reference voltage A05. Compute VDL step size VDL calibration complete. VDL step size....: 8.198 ps UI size..........: 91.500 steps A06. Configure ADDR/CTRL VDLs A07. Disable Virtual VTT A08. ZQ calibration P drive..........: 0x11 N drive..........: 0x10 P termination....: 0x06 N termination....: 0x06 P idle...........: 0x00 N idle...........: 0x00 A09. Configure Static Pad Control A10. Configure ODT A11. Configure Write Pre-/Post-amble A12. Configure Auto Idle A13. Release PHY control A Series - PHY Initialization complete (PHY index: 00) Programming controller register ddr_init2: MemC initialization complete ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_ctl Validate Shmoo parameters stored in flash ..... OK Press Ctrl-C to run Shmoo ..... skipped DDR Tuning Complete Running simple memory test ..... OK DDR Interface Ready DRAM: 512 MiB WARNING: Caches not enabled Flash: PNOR flash is not present - switch decoding bit back for NAND NAND: Micron MT29F1G08ABADA, 128 KiB blocks, 2 KiB pages, 16B OOB, 8-bit NAND: chipsize 128 MiB SF: Detected S25FL512S with page size 256 KiB, total 64 MiB In: serial Out: serial Err: serial Unlocking L2 Cache ...Done arm_clk=600MHz, axi_clk=200MHz, apb_clk=50MHz, arm_periph_clk=300MHz DDR Tuning Complete Net: Registering eth Broadcom BCM IPROC Ethernet driver 0.1 Using GMAC0 (0x18042000) ERROR: could not get env ethaddr et0: ethHw_chipAttach: Chip ID: 0x8415; phyaddr: 0x18 bcmiproc_eth-0 Warning: failed to set MAC address
========== relocate address: 0x7ff54000, offset 0x61f54000 ========== Hit any key to stop autoboot: 0 Booting Active is STK1 Image
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x3200000 1 ecc_errors after reading 144800:144e00 iproc_nand_read_page returned 2 NAND read from offset 0 failed -22 0 bytes read: ERROR
## Checking Image at 63a00074 ... Legacy image found Image Name: System for iproc_gh Image Type: ARM Linux Multi-File Image (gzip compressed) Data Size: 24172584 Bytes = 23.1 MiB Load Address: 61008000 Entry Point: 61008000 Contents: Image 0: 2231408 Bytes = 2.1 MiB Image 1: 780549 Bytes = 762.3 KiB Image 2: 474 Bytes = 474 Bytes Image 3: 21160128 Bytes = 20.2 MiB Verifying Checksum ... Bad Data CRC STK1 Image validation failed.Booting FAIL!!! Saving Environment to SPI Flash... SF: Detected S25FL512S with page size 256 KiB, total 64 MiB Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done Booting Active is STK2 Image
NAND read: device 0 offset 0x3200000, size 0x3200000 1 ecc_errors after reading 3348000:3348200 iproc_nand_read_page returned 2 NAND read from offset 3200000 failed -22 0 bytes read: ERROR
## Checking Image at 63a00074 ... Legacy image found Image Name: System for iproc_gh Image Type: ARM Linux Multi-File Image (gzip compressed) Data Size: 23368580 Bytes = 22.3 MiB Load Address: 61008000 Entry Point: 61008000 Contents: Image 0: 2232298 Bytes = 2.1 MiB Image 1: 780566 Bytes = 762.3 KiB Image 2: 474 Bytes = 474 Bytes Image 3: 20355216 Bytes = 19.4 MiB Verifying Checksum ... Bad Data CRC STK2 Image validation failed.Booting FAIL!!! Booting Active is STK2 Image
## Checking Image at 63a00074 ... Legacy image found Image Name: System for iproc_gh Image Type: ARM Linux Multi-File Image (gzip compressed) Data Size: 23368580 Bytes = 22.3 MiB Load Address: 61008000 Entry Point: 61008000 Contents: Image 0: 2232298 Bytes = 2.1 MiB Image 1: 780566 Bytes = 762.3 KiB Image 2: 474 Bytes = 474 Bytes Image 3: 20355216 Bytes = 19.4 MiB Verifying Checksum ... Bad Data CRC STK2 Image validation failed.Booting FAIL!!! Saving Environment to SPI Flash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done Booting Active is STK1 Image
## Checking Image at 63a00074 ... Legacy image found Image Name: System for iproc_gh Image Type: ARM Linux Multi-File Image (gzip compressed) Data Size: 24172584 Bytes = 23.1 MiB Load Address: 61008000 Entry Point: 61008000 Contents: Image 0: 2231408 Bytes = 2.1 MiB Image 1: 780549 Bytes = 762.3 KiB Image 2: 474 Bytes = 474 Bytes Image 3: 21160128 Bytes = 20.2 MiB Verifying Checksum ... Bad Data CRC STK1 Image validation failed.Booting FAIL!!! u-boot> help ? - alias for 'help' bootm - boot application image from memory cplddl - cplddl - To perform cpld download
echo - echo args to console env - environment handling commands fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) help - print command description/usage i2c - I2C sub-system iminfo - print header information for application image nand - NAND sub-system ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables reset - Perform RESET of the CPU run - run commands in an environment variable saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables sf - SPI flash sub-system test - minimal test like /bin/sh tftpboot- boot image via network using TFTP protocol usb - USB sub-system usbboot - boot from USB device version - print monitor, compiler and linker version u-boot> version
U-Boot 2012.10-svn17106 (Apr 13 2016 - 18:15:17) arm-broadcom-linux-uclibcgnueabi-gcc (Broadcom Linux v3.6d) 4.7.2 GNU ld (Broadcom Linux v3.6d) 2.21.1 u-boot> usb usb - USB sub-system
u-boot> usbboot ** No device specified ** u-boot> usb open USB is stopped. Please issue 'usb start' first. u-boot> usb start (Re)start USB... USB: Register 1313 NbrPorts 3 USB EHCI 1.00 scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found scanning bus for ethernet devices... 0 Ethernet Device(s) found u-boot> usb start (Re)start USB... USB: Register 1313 NbrPorts 3 USB EHCI 1.00 scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found scanning bus for ethernet devices... 0 Ethernet Device(s) found u-boot> usbboot ** No device specified ** u-boot> usb usb - USB sub-system
u-boot> sf sf - SPI flash sub-system
u-boot> bootm Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! u-boot> env env - environment handling commands
u-boot> printenv active=image1 backup=image2 baudrate=115200 bootVersion=1.00.005 bootargs=console=ttyS0,115200n8 maxcpus=1 mem=480M root=/dev/ram rw mtdparts=spi1.0:768k(boot),512k(env),256k(vpd),4096k(recovery) bootcmd=run stk_run bootdelay=3 defaultconfig=TRUE ethact=bcmiproc_eth-0 stderr=serial stdin=serial stdout=serial stk1_active=echo Booting Active is STK1 Image;nand read 0x63a00000 0x0 0x3200000;if imi 0x63a00074; then bootm 0x63a00074;else echo STK1 Image validation failed.Booting FAIL!!!;fi stk2_active=echo Booting Active is STK2 Image;nand read 0x63a00000 0x3200000 0x3200000;if imi 0x63a00074; then bootm 0x63a00074;else echo STK2 Image validation failed.Booting FAIL!!!;fi stk_run=if test $active = image1;then run stk1_active;setenv active image2; setenv backup image1;save;run stk2_active;fi;if test $active = image2;then run stk2_active;setenv active image1; setenv backup image2;save;run stk1_active;fi
Environment size: 941/65532 bytes u-boot>
MoneyBot
Заголовок сообщения: DXS-1100-16SC не загружается, нужен дамп |
ramires063
Заголовок сообщения: Re: DXS-1100-16SC не загружается, нужен дамп  Добавлено: 19 апр 2026, 09:09 |
| Я тут случайно |
Так-же при нажатии при загрузке ctrl-C пишет следующее:
I2C: z PHY revision version: 0x00a1e003 ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_dram_info_set ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_phy_init A Series - PHY Initialization (PHY index: 00) A01. Turn off CKE A02. Configure timing parameters A03. Configure PHY PLL PHY PLL Configuration Fref.............: 50 MHz Data rate........: 1333 Mbps PLL locked. A04. Configure reference voltage A05. Compute VDL step size VDL calibration complete. VDL step size....: 8.198 ps UI size..........: 91.500 steps A06. Configure ADDR/CTRL VDLs A07. Disable Virtual VTT A08. ZQ calibration P drive..........: 0x10 N drive..........: 0x10 P termination....: 0x06 N termination....: 0x06 P idle...........: 0x00 N idle...........: 0x00 A09. Configure Static Pad Control A10. Configure ODT A11. Configure Write Pre-/Post-amble A12. Configure Auto Idle A13. Release PHY control A Series - PHY Initialization complete (PHY index: 00) Programming controller register ddr_init2: MemC initialization complete ddr_init2: Calling soc_and28_shmoo_ctl Validate Shmoo parameters stored in flash ..... OK Press Ctrl-C to run Shmoo ..... Pressed. Do you want to run the Shmoo? [y/N] Y R04. Configure reference voltage R08. ZQ calibration P drive..........: 0x11 N drive..........: 0x10 P termination....: 0x06 N termination....: 0x06 P idle...........: 0x00 N idle...........: 0x00
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.198 ps **** UI size.........: 91.500 steps **** Shmoo type......: RD_EN *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 2D Byte-wise *** Plot mode.......: 2D Byte-wise ** Byte............: 000 * Center X........: 132 * Center Y........: 015 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 9999999000000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888 88888999999999900000000001111111111222222222233333333334444444444555555 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 56789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 000 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 004 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 008 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 012 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 016 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 020 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 024 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 028 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 032 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 036 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 040 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 044 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 048 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 052 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 056 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 060 ---------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 064 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 068 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 072 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 076 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 080 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 084 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 088 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 092 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 096 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.198 ps **** UI size.........: 91.500 steps **** Shmoo type......: RD_EN *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 2D Byte-wise *** Plot mode.......: 2D Byte-wise ** Byte............: 001 * Center X........: 132 * Center Y........: 015 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 9999999000000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888 88888999999999900000000001111111111222222222233333333334444444444555555 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 56789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 004 --------------------+---+-----------------+---+------+--+---+---------------+-++-------+-----+----------++---+--+-+----------------+------+---+--+++---+-----------+-+-++--------------++-+-+--+-+---+-----++-------++--+---++-----+-++---+-+---+----+---++-++-- 008 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 012 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 016 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 020 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 024 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 028 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 032 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 036 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 040 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 044 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 048 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 052 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 056 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 060 ---------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 064 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 068 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 072 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 076 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 080 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 084 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 088 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 092 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 096 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.243 ps **** UI size.........: 91.000 steps **** Shmoo type......: RD_EXTENDED *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 2D Byte-wise *** Plot mode.......: 2D Byte-wise ** Byte............: 000 * Center X........: 049 * Center Y........: 032 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000001111111111111 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 99999990000000000111 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 34567890123456789012 016 ------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++---------------------------- 017 ------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 018 ------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 019 --------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 020 ----------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------- 021 -------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 022 -----------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 023 --------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 024 -----------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 025 --------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 026 ------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 027 ----------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 028 --------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 029 ------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 030 ----------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 031 --------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 032 ------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 033 -----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 034 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------- 035 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------- 036 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------- 037 -----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------- 038 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------- 039 -----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------------- 040 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------- 041 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------- 042 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------- 043 ------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------------ 044 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------------- 045 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------------------- 046 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------------------------- 047 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------------------------------- 048 -----------+++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------------------------------------------------
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.243 ps **** UI size.........: 91.000 steps **** Shmoo type......: RD_EXTENDED *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 2D Byte-wise *** Plot mode.......: 2D Byte-wise ** Byte............: 001 * Center X........: 051 * Center Y........: 033 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000001111111111111 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 99999990000000000111 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 34567890123456789012 016 -----------------------------------------------------------------------++++++++++++++++-------------------------- 017 --------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++--------------------------- 018 --------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 019 ---------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 020 -----------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 021 -------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 022 ---------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 023 ------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 024 ---------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 025 ------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 026 ----------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 027 -------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 028 ------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 029 ----------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------- 030 --------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 031 -------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 032 -----------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 033 ----------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 034 ---------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------- 035 ---------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------ 036 ---------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------- 037 ---------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------- 038 ---------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------- 039 ---------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------- 040 ----------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------- 041 ----------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------- 042 ----------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------- 043 -----------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------- 044 ------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------------ 045 --------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------------- 046 --------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------------------- 047 ---------------------+++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------------------------------- 048 ----------------------++++++++++++++++++-------------------------------------------------------------------------
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.198 ps **** UI size.........: 91.500 steps **** Shmoo type......: WR_EXTENDED *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 1D Byte-wise *** Plot mode.......: 1D Bit-wise 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000011111111111111 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 999999900000000001111 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 345678901234567890123 000 -------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------- 001 ----++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------- 002 --------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------ 003 ----++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------- 004 --------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------- 005 ---+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------- 006 ------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------- 007 --++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------ 008 ------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------- 009 --------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------- 010 ----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------- 011 ---------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------ 012 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------- 013 -----------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------- 014 ------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------- 015 ----------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
***** Interface.......: 0 **** VDL step size...: 8.243 ps **** UI size.........: 91.000 steps **** Shmoo type......: ADDR_EXTENDED *** UI shift........: Off or N/A *** Calib mode......: 1D Word-wise *** Plot mode.......: 1D Word-wise 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111222222222222222222222222222 00000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899 999999900000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888 8888889999999999000000000011111111112222222 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 4567890123456789012345678901234567890123456 000 -------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++
***** Interface.......: 0 **** Shmoo type......: CTRL_EXTENDED *** Quick Shmoo.....: On *** Plot............: Off *** Copying.........: VDL_STEP ** From............: AD00 - AD09 ** To..............: AD10 - WE_N
DDR Tuning Complete DDR Interface Ready DRAM: 512 MiB WARNING: Caches not enabled Flash: PNOR flash is not present - switch decoding bit back for NAND NAND: Micron MT29F1G08ABADA, 128 KiB blocks, 2 KiB pages, 16B OOB, 8-bit NAND: chipsize 128 MiB SF: Detected S25FL512S with page size 256 KiB, total 64 MiB In: serial Out: serial Err: serial Unlocking L2 Cache ...Done arm_clk=600MHz, axi_clk=200MHz, apb_clk=50MHz, arm_periph_clk=300MHz DDR Tuning Complete Writing Shmoo values into flash ..... SF: Detected S25FL512S with page size 256 KiB, total 64 MiB Net: Registering eth Broadcom BCM IPROC Ethernet driver 0.1 Using GMAC0 (0x18042000) ERROR: could not get env ethaddr et0: ethHw_chipAttach: Chip ID: 0x8415; phyaddr: 0x18 bcmiproc_eth-0 Warning: failed to set MAC address
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: DXS-1100-16SC не загружается, нужен дамп  Добавлено: 21 апр 2026, 11:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Судя по логам, загрузчик (в том числе u-boot) лежит на SPI. А система на NAND. Верно, чистый NAND не сможете разметить, дамп снимается для этого. Апдейт попробуйте залить, на самом деле название образа и расширение легко увидеть в u-boot.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
