Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: C655D (6050a2357401-mb-a02) Нет видео на матрицу,на D-sub выход есть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 11:21
Приветствую!Toshiba C655D(определила AIDAx64,табличка с именем оторвана)материнка 6050a2357401-mb-a02.Включается,работает нормально,драйвера все стоят... Принесли с битой матрицей,подкинул новую... без эффекта,на внешний монитор работает и определяется только он.Шлейф LVDS то-ж менял... Процессор изначально был Р320,заменил на Р360.3VS,5в и 19в. на матрицу приходят..Да... и коннектор LVDS можно воткнуть и наоборот,ключ не работает.
 Заголовок сообщения: Re: C655D (6050a2357401-mb-a02) Нет видео на матрицу,на D-sub выход есть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 19:00
видимо сломалось чтото.
пора чинить , раз нечего больше подкидывать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 22:25
jocker
Да я понял,сарказм не принят.Значит видеочип по любому?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 07:56
да кто ж знает то.
чтот начните делать проверять.
либо в север дунуть уже волшебным пендалем. появится изо - будет ясность.
 Заголовок сообщения: Re: C655D (6050a2357401-mb-a02) Нет видео на матрицу,на D-sub выход есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 09:46
jocker
Так дул... только на монитор может работать.До меня ничего с ним не делали,но охлаждение чипа явно было не значительно.Лежал матрасик на нем и болтами был не прижат.Реболлить я думаю смысла нет?И еще немного не по теме,AMD Phenom II Р960 в него можно поставить,все-ж 4 ядра и 4 потока,ну или на крайняк AMD Phenom II N870?Первый S1 соккет,второй S1G4 не пойму в чем разница.А... хотя наверно на разных ОЗУ работают?Чипсет M880G
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C655D-s5300 (6050a2408901-MB-A02) Нет изо на матрицу,на внешку есть
в форуме Toshiba
tasm101
29 сен 2018, 21:03
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
4016
22 окт 2019, 13:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c650d-141 (6050A2357401 MB A02) NB 2001 поменял на 4058
в форуме Toshiba
dokcon
01 авг 2022, 17:52
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
15
4231
13 янв 2021, 09:23
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
