Текущее время: 31 окт 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: HP EliteDesk 600 G2 mini не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 14:58
Помогите или со схемой в прив.или советом.Был взят кабель HDD но как выяснилось с Леново,в итоге ,в районе коннектора HDD появился слегка обгоревший запах,но визуально нечего сгоревшего нет, конденсаторы прозвонил не пробитые ,в итоге сейчас при включении моргает три красных и 4 белых . Отнести в ремонт нет возможности
aleksandrmusurin@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteDesk 600 G2 mini не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 20:40
ну и чем помочь? может оформите как положено, а то чтото гдето запахло, не конает, внимательный осмотр платы и замеры все поставят на свое место
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 20:45
Фильм, богатенький ричи, там был анализатор запахов , позвоните на киностудию , думаю не откажут
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:16
Ну так я и попросил, может у кого схема есть,с расположения элементов, осмотр платы нечего не дал,питание на hdd не поступает ,при прозвенел шлейфа, выходит что если его подключить к плате питание коротит на массу. Я занимаюсь ремонтом мобилок со схемой думаю разберусь что к чему, а так как спецификации выявления неисправности в телефонах и компами отличаются, там всякие мосты и т.д вот и прошу тыкнуть пальцем в каком районе платы находится питание hhd.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 21:26
ну если на массу то было бы кз , и ни чего плате бы не было , так шлейф может поплавило , а так может в хаб ушло
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 12:28
снял проц,память вайфай,реакция сразу 3 красных и 5 белых,5 вольт на юсб есть ,может кто скинет схему,или пометит на рисунке куда идет питание с hdd,ато чтото вообще нет некакой инфы по схеме на этот апарат,или подскажите где ШИМ-контроллер питания (PWM):
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 13:55
Светлая память
Светлая память
Так схем на корпуса системников и ноутбуков нет. А название платы вы умалчиваете, хоть вам и намекали - оформите тему, как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14246
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteDesk 600 G2 Bios Pass
в форуме HP
R EZ A
1975
10 июн 2021, 10:58
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteDesk 800 G4 65W Desktop Mini PC (quanta F83 REV:A) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
igor.kts32
03 апр 2023, 00:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini pc нужен биос
в форуме HP
MullobaevArtem
22 дек 2023, 12:37
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
