Текущее время: 18 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: asus gl552 (gl552vw) замена хаба
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 11:36
Всем привет.
Пришел бук с мертвым sr2c4
Имеется sr2c3
Может кто уже делал- прокатывает такая замена или нет?
 Заголовок сообщения: Re: asus gl552 (gl552vw) замена хаба
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 18:30
Привет! Ситуация классическая для ремонта платформ на Skylake/Kaby Lake.
Если коротко: да, такая замена (с SR2C4 на SR2C3) обычно проходит успешно, но есть пара нюансов, которые стоит учесть перед тем, как сажать чип.
Вот основные моменты:
Характеристики:
SR2C4 — это Core i7-6500U.
SR2C3 — это Core i5-6200U.
Оба относятся к архитектуре Skylake-U, имеют одинаковый софт-степпинг и полностью идентичны по распиновке (BGA1356). С точки зрения «железа» они взаимозаменяемы.
BIOS и ME-регион:
Так как это хабопроцессоры (SoC), в BIOS прописан ID процессора. Поскольку оба чипа из одного поколения (Skylake), проблем с распознаванием быть не должно.
Важно: крайне желательно почистить ME-region в дампе перед первым включением с новым чипом. Это исключит долгий старт, проблемы с кулером или самопроизвольные выключения через 30 минут.
Производительность:
Клиент должен быть в курсе, что это «даунгрейд». Вы меняете i7 на i5. Для офисных задач разница почти незаметна, но формально статус ноутбука понижается.
Итог: Ставь смело, предварительно подготовив чистый инженерный дамп (Clean ME). В 99% случаев на этих платформах такая замена «прокатывает» без лишних телодвижений с правкой дескрипторов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 21:07
Характеристики:
Дайте угадаю)
ИИшная как обычно чушь?
Кто придумал, что с ИИ человечество станет умнее сильно ошибался) 99% наоборот отупеют в край
SR2EZ Intel Core i7-6500U
SR2EY Intel Core i5-6200U
но к теме они отношения не имеют ибо на этой плате стоит H(Q) серия процессоров и отдельный хаб:
SR2C4 - это GL82HM170
SR2C3 - это GL82QM170
Никаких id процессоров в биосе естественно тоже нет
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 03:07
Да его(nickle323232) каждый пост это нейровысер.
shadow ban ему выписать. :smu:sche_nie:
Иди ИИ истории на Пикабу пости. +ставят, но осуждают и порицают.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl552 (gl552vw) замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 10:17
Сам же отвечу-такая замена работает. Всем спасибо, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl552 (Gl552vw rev 2) Не работает клавиатура в win
desertearch
2234
20 фев 2020, 00:19
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl552vw (gl552vw 2.0) Замена хаба с hm170 на hm175
Lev_Grishenin
21 май 2022, 19:44
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6756
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9560
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Acorp, Alex157, Google [Bot], Salon2116, Swarley и гости: 612
