Текущее время: 30 ноя 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: b660 ds3h ax ddr4 нет запуска с кнопки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 19:37
Добрый день.
Прошу прощения, я новичок в ремонте плат, хочу починить свою плату. Оборудование(осцыл, паяльная станция и т.д. есть)
Плата b660 ds3h ax ddr4. Симптомы следующие, отлично работала, в какой то момент выключилась, с кнопки не включалась. Разобрал, собрал на столе, сбросил биос, с какого то раза запустилась и начала стабильно запускаться. Собрал в корпус, запустилась, прошла тесты на нагрузку и на следующий день после перезагрузки из ос, перестала запускаться вообще.
Приобрел боардвью на не нее. 3VDUAL и 5VDUAL на плате присутсвуют, 3.3 на кнопке есть, до ITE замыкание кнопки доходит(PWRBTN). Если нажать QFlash - загорается светодиод cpu, БП стартует. С кнопки включения этого не происходит.
Прошу помощи с чего начать копать, пробовал разобраться с ее PWR SEQ, но там черт ногу сломит с непрывычки.
 Заголовок сообщения: Re: b660 ds3h ax ddr4 нет запуска с кнопки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 19:55
мост ,
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 23:31
Попробуй когда в корпусе стоит, снять радиатор проца,, плата может деформироваться, поэтому на столе работает, а корпусе- нет. Нажатие на кнопку транслируется в хаб? Это 101 контакт мульта (на эту плату у меня борды нет, смотрю по Gigabyte B660 GAMING X AX DDR4, мульты, по идее, должны быть одинаковые). Если транслируется и питания хаба в дежурке есть (0,82 1,8 и 1,05 вольта), RSMRST#, RTCRST# и SRTCRST# должны быть ≥3 вольт, должен подняться PLTRST# и мульт запустит БП (PWRON# упадет в 0). Если нет- смотреть, какое условие не выполняется.
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 12:22
Вот такая же мысль возникла.
А какой процессор стоял в ней? Горячий какой-нибудь? И под каким кулером? Небось под массивной башней какой-нибудь, и без бэкплейта. Мать так-то "длинная", да, и целых 11 фаз на ней.
Мог вентилятор пойти вразнос (вибрация), а следом отвал сокета случился. Например.
Подумал ещё на флешку, но полупроводник он обычно либо 0 либо 1, третьего состояния там не дано.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660 DS3H DDR4
в форуме Gigabyte
wbl47
3103
28 окт 2023, 16:58
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660 DS3H DDR4 опознать сбитые элементы
в форуме Gigabyte
omezik
22 май 2024, 17:59
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b660 ds3h ac ddr4 отсутствует 3vdual_pch
в форуме Gigabyte
olegshepeta
08 фев 2026, 21:51
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Gigabyte b660 gaming x ddr4 REV:1.0
в форуме Поиск BIOS
kornyakoff
10 ноя 2025, 14:14
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбит элемент SMD на плате MSI B660-Е DDR4
в форуме MSI
Rivirent_112
14 апр 2026, 12:44
