Текущее время: 04 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Redmi Book Pro 16 2024 (NB6835A_PCB_MB_V2_P2) Сгорает мультиконтроллер после замены
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 19:03
Доброго дня Всем!
RedmiBook 16 (NB6835A_PCB_MB_V2_P2) ищу dump EC: IT5571VG-128
 Заголовок сообщения: Re: RedmiBook 16 (NB6835A_PCB_MB_V2_P2) ищу dump EC
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 19:46
в основном дампе нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 22:35
Найдено.
Вот отсюда BIOS
viewtopic.php?p=1127163#p1127163
Далее с помощью ECFinder выбрал 128 кб
viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2AECfinder%2A
Шил с помощью VERTYANOV_JIG ver. 3.2. Есть готовый пресет под эту плату.
Особенность: если есть только материнка, то на ней только порты type-c. Через OTG не проходила GND для программатора. Коротким проводом кинул на землю материнки и землю программатора - прошилось успешно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 22:50
moxa11sale писал(а):
прошилось успешно.
может есть смысл выложить?.... если всё хорошо..........
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 22:52
Пока сложно сказать насколько хорошо.
В этой теме если всё разрешится - прикреплю
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 23:01
Доброго дня.
Ноутбук Redmi Book Pro 16 2024, мат плата NB6835A_PCB_MB_V2_P2. Фото https://img.alicdn.com/imgextra/i3/4112 ... 217621.jpg
Первичный симптом: не реагирует на подключение зарядного устройства, потребление 3,4W при 20V.
Найдено: очень сильный нагрев step-down DC/DC regulator DFA*** (это sy8371btmc), который выдаёт LDO. Он рядом с разъёмом клавиатуры. Datasheet (https://www.silergy.com/download/downlo ... ftype=note)
После его снятия дальше по LDO грелся мультиконтроллер ITE IT5571VG-128 CXO
Был заменён sy8371btmc и IT5571VG-128 CXO
IT5571VG-128 CXO был прошит: viewtopic.php?f=281&t=154739
После сборки подключил родное зарядное - GAN на 140W c замером на входе - при подключенном аккумуляторе потребление было более 120W при 20V.
Удалось зайти в bios. Далее секунд 20 и ноут выключается, потребление 3,4W при 20V, sy8371btmc снова очень горячий и индикатор заряда молчит.
Ровно такое же поведение как до замены. Скорее всего оба элемента снова под замену.
Куда смотреть дальше - где ещё может быть причина ?
---------- Добавлено спустя 37 минут 18 секунд: ----------
Прошу заменить по возможности заголовок основной темы на " Redmi Book Pro 16 2024 (NB6835A_PCB_MB_V2_P2) Сгорает мультиконтроллер после замены"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100 ( Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
Alex.Bu
08 фев 2026, 18:57
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Book 14 2024 (J7265) (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) не видит диски nvme
в форуме Xiaomi
Mihallich
15 июл 2026, 13:31
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
04 мар 2018, 23:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 10:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Redmi book pro 15 (A29/A18_mb rev d) распаковать биос
в форуме Поиск BIOS
imperia130192
2788
21 окт 2022, 09:08
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
cron
