Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Для знатоков, кто может научить реболлу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 14:59
Сложилась такая ситуация, захотел научиться реболлить. Опыта в реболле нету от слова совсем, по видео на разных площадках все просто и понятно, а когда перехожу к практике косяк за косяком. Реболлить пытался через универсальный трафарет Amoe. То шары неодинаковые, то трафарет гнет и пучит как ему хочется, хотя пробовал уже и на разной температуре и на разном потоке, все равно деформируется. Накатывать пробовал пастой, шары не очень удобно. Пробовал и с методом через каленое стекло, шары приплюскивает и чип из трафарета уже не достать. Кому не лень, кто может помочь и разяснить новичку азы, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Для знатоков, кто может научить реболлу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 15:19
практика и ещё раз практика, нет там каких то особых секретов, флюс хороший , трафарет нормальный, нижний подогрев, если есть печка то тупо в печку ставишь и всё
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 15:30
Semen0411 писал(а):
Amoe
Это большие которые? Они не предназначены для прямого нагрева, это на нанослой флюса шарики приклеить, снять трафарет и оплавлять надо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 16:50
Какие трафареты считаються нормальными?
Какие трафареты считаються нормальными?\
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 17:04
https://aliexpress.ru/item/100500890869 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/100500851613 ... _rcmd=core
такие
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 21:10
Толстые и точно вырезанные. )))
Трафареты изначально есть двух типов, для прямого нагрева и безнагревные.
Первый тип делится на трафареты для шаров и трафареты для пасты.
Второй тип - только для шаров.
И, естественно, по качеству изготовления отличаются. Есть трафареты, на которых отверстия не совпадают с площадками на чипе. И таких трафаретов - полно.
Для каких-то не особо ходовых чипов нормальный трафарет может вообще отсутствовать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 09:11
Даешь шарам затвердеть, убираешь стекло и снова фен в руки и ещё раз оплавляешь - станут снова сферические. После трафарет снимется, пока флюс не застыл. Либо в УЗ с спирто-бензиновой смесью, вымоет флюс и трафарет сам отвалится.
Проблема из пальца высосана
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 00:58
Столько пробовал, большие чипы не получается, трафарет просто выгибает во все стороны, подкладывал стекляшки, они лопаются, а мелкие еще более менее, речь идет о реболле мобильных чипаков. Пробовал разные, sunshine, amaoe, еще китайские какие-то, у всех одна болячка
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 01:08
Snusoed228 писал(а):
у всех одна болячка
Что вы с ними делаете, может не по технологии?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 12:10
Я подкладывал магнит тороидальный на стол, на магнит ложил магнитный коврик для болтиков. На коврик ложил две столовых бумажных салфетки. И уже на них чип. Трафарет прижимался магнитным полем. Далее сушил пасту безворсовой салфеткой для дисплеев. Потом заталкивал пасту пальцем в отверстия трафарета. Далее держал(не давил!) плоским пинцетом и постепенно нагревал на температуре 280 градусов на минимальном потоке.(У каждого трафарета есть своя температура, на которой его начинает сильно пучить.). Шарики выходили более ровные чем со стеклом. А так дело в практике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков
в форуме DNS
Victor_2
3548
10 июл 2017, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2520G (DA0ZRWMB6G0) научить работать от любого БП
Away
14
2801
30 окт 2021, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересная статья по пайке и реболлу
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Otec_Geroin
09 июн 2023, 23:39
Carter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gnaan и гости: 9
