Текущее время: 21 ноя 2026, 07:03
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: shappire pulse rx 570 4gb
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 13:20
hi i have shappire pulse rx 570 4gb card it dosent get enable signal to 1.8v rail if i manually give 3.3v enable signal to gs7103 card works but in device maneger code 43 appears what can the faulty component be
 Заголовок сообщения: Re: shappire pulse rx 570 4gb
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 16:55
Проверьте зависимость цепи 1.8V_EN от сигналов 12V_BUS_UP, 12V_EXTA_UP, 3.3V_BUS_UP, CTF_OUT, приходящих с резисторных делителей напряжения, возможно сбиты резисторы в этих цепях или транзисторы неисправны.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 19:35
could you plesetell me where to and how check exactly i attached closup photo of board here
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 00:53
Схемы и бордвью нет для этой видеокарты, я для примера смотрел схему от GV-RX580WF2-8GD r1.0 , используйте эту схему и ищите детали прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 03:13
ruzalit
есть схема GV-RX570GAMING-4GD и бордвью к ней
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 09:00
Andrey1964 писал(а):
ruzalit
Мне не нужно, автору темы для понимания работы, бордвью от гигабайт для сапфира бесполезен.
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 20:50
If it doesn't get a stable 3.3 volts, it won't get 1.8 volts either.
Replace the 10k ohm resistor on the line with a 0 ohm one.
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 21:37
Hdragan26 i heted up entier board with hotgun without flux about 5 mins and symptims updated brfore ccard want even spin fans or give display after heating card works and gives display but always have code 43 with some wrong things showing on gpuz piturs attached.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с shappire r9 380 4gb
crow84
1828
13 фев 2022, 15:21
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
7523
15 май 2021, 14:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
leonn_24
16 янв 2022, 13:18
leonn_24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4937
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shappire 5870 1GB power cutoff after few second.
Micchaleq
11 окт 2018, 18:05
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
