Текущее время: 05 окт 2024, 11:01
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 13 июн 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
djchik писал(а): При включении от зарядного постоянно выдаёт разные пост коды. А от АКБ как работает? И укажите платформу.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 13 июн 2013, 22:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Quanta OP6 скорее всего. Проверять питания, прошивку, мульт. Необходимые условия старта почитать и сравнить выполняется ли? Определение платформы запомнить наизусть и в дальнейшем сразу указывать, а не то ай-ай-ай будет
RsM
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 13 июн 2013, 22:18 |
Модератор |
djchik писал(а): с батареей моргает три раза светодиодом Если не ошибаюсь, говорит, что батарея разряжена ниже критического уровня... (в 0). На работе 2 таких лежит, у обоих мертвые батареи и питальники.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 13 июн 2013, 23:20 |
djchik писал(а): В гнезде питания не светится светодиод. Получается нет зарядки, необходимо разобраться почему её нет, подкинуть другую батарею, потому что некоторые HP без них глючат. И при подключении ЗУ, схема зарядки пытается зарядить эту (разряженную или дохлую) АКБ, есть какие-нибудь попытки, обмен данными по MBDATA, MBCLK?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 14 июн 2013, 09:43 |
Модератор |
Slavikus писал(а): djchik писал(а): В гнезде питания не светится светодиод. Получается нет зарядки, необходимо разобраться почему её нет, подкинуть другую батарею, потому что некоторые HP без них глючат. И при подключении ЗУ, схема зарядки пытается зарядить эту (разряженную или дохлую) АКБ, есть какие-нибудь попытки, обмен данными по MBDATA, MBCLK? Отчасти вы правы, отчасти ошибаетесь ТС, скорее всего БП подключал без акб, но даже тогда должен гореть светодиод (белым цветом) на разъеме (хотя бывает там провод отваливается внутри). А светодиод зарядки у него на передней панели.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-314ER разные пост коды Добавлено: 14 июн 2013, 11:50 |
Какая ошибка если нет зарядки, а если djchik писал(а): .В гнезде питания не светится светодиод. так это может быть по нескольким причинам диод может не гореть не только из-за оторванного провода (сломанного разъема), но и из-за собственной неисправноси, а также из-за неисправности схемы оределения БП и зарядки, что имеет место быть. А фраза djchik писал(а): Если включать только с батареей моргает три раза светодиодом заряда и всё. индикация об аварии по питанию или зарядке, только подтверждает что её действительно нет.
