Текущее время: 12 ноя 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: HP ENVY TS m6 SleekBook (Compal LA-9315P) Проблема с определением ЖД
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 17:06
Доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой не включайка. разобрав обнаружил точечное залитие. скорее всего конденсат образовался на контактах слота оперативки. почистил все привел в порядок. все заработало. есть инит, правда долгое ожидание изо. Прошивка биоса не исправила ситуацию. Во время установки ОС виндовс 8.1 ЖД определяется и после 1-й перезагрузки во время установки выдает ошибку типа нет загрузочной области и установка прерывается. Попробовал поставить другие ЖД или ССД, но вовремя установки винды диски не определяются. хотя в биосе они определяются. Прошивка биоса не помогла исправить проблему. Иногда ОС ставится полностью, все работает, но после пару перезагрузок выдает снова ошибку нет загрузочной области и так по кругу... не знаю уже куда думать и что делать. Только родной ЖД виден при установки ОС. помогите с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY TS m6 SleekBook (Compal LA-9315P) Проблема с определением ЖД
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 18:16
id bios такой же шили как и в родном? раз приколы с hdd, а оно из проца растет, а проц хансвел, возможно ему поплохело, я б для начала перекатал проц, может действительно влага и под ним не хорошо
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:28
Проблему решил, до меня кто то раздолбал и перепаял разъем HDD и залил его термоклеем... почистил от клея заменил разъем и все заработало.. теперь и SSD, и HDD определяются как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором
Chazy-Chaz
14
2972
25 ноя 2020, 12:24
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY TouchSmart m6-k025dx (la-9315p) не включается
m1a1
11 дек 2017, 13:11
m1a1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
servicewit
21 июл 2019, 00:33
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp m6-k125dx (La-9315P) Есть ли замена BQ715?
Massaro
01 фев 2020, 14:40
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX517Z (compal) Нужна схема или пмощи с определением пинов включения
Ivan5656
17 ноя 2025, 13:29
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_cold, ISer и гости: 80
