Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Dell latitude 5420 (la-k491p rev:2.0) Проблема с service tag
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 10:38
Здравствуйте!
Коллеги, прошу помощи с service tag. Плата после компонентного ремонта. Комбайна ремонт не касался, небольшие проблемы по питанию.
На корпусных деталях и плате нет сервис тага. С родным дампом нет реакции на кнопку вкл. После прошивки чужим с чистым МЕ появляется Manufacturing mode active. после нескольких включений становится невключайкой (нет реакции на кнопку) по причине того что не может "считать" сервис таг. ввести сервис таг не предлагает, но можно руками прописать в БИОС. Прописывал от другой машины, при включении появляется qr-code error service tag. Прошу помочь найти в родной прошивке service tag и интегрировать его в дамп с читым МЕ.
Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Дампы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5420 (la-k491p rev:2.0) Проблема с service tag
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 12:14
пробуйте, сростил с обновой родной дамп, может поможет
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
нашел в родном дампе 5JV1YD3
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 13:18
Благодарю, но с этим дампом нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 09:49
Правильнее сказать, при "правильном/исправном" дампе, на этой платформе, должен быть автостарт. С вашим дампом нет автостарта и нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 15:05
тогда пробуйте такой
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5420 (la-k491p rev:2.0) Проблема с service tag  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 15:50
guar33 писал(а):
DELL_latitude_5420_GDF40_LA_K491P_REV2_0A01_2021_04_28_OKOK.rar [13.26 МБ]
С этим дампом всё отлично! Автостарт, ноут ругается на manufacturing mode, зашёл в BIOS прописал service tag руками в разделе system. Применил, перезагрузил, всё равно ругается на manufacturing mode, хотя service tag прописался, нажал alt+f и о чудо! Таг на месте, ноут не ругается. Огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
runnerv
12
2158
13 фев 2025, 14:48
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 20:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (la-k491p Rev:2.0) Помогите опознать микросхему
в форуме Dell
ITSivanovo
2700
21 фев 2024, 13:51
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
