Текущее время: 27 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Acer Predator (LA-L992P) Error Code 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 00:42
Привет всем, друзья!
-GPU RTX3060
Проблема с ноутбуком: ошибка NVIDIA с кодом 43. Я часто сталкивался с этой проблемой и, как правило, решал большинство из них. VRAM не распознается, а в диспетчере устройств у драйвера стоит значок «неизвестно». В целом я проверил материнскую плату. Материнская плата в порядке.
Чтобы протестировать VRAM, я попытался с помощью mats/mods определить, какой банк неисправен, но получил странные результаты. Точнее, я так и не смог запустить тест.
Когда я попытался запустить тест с версией 455,
получил ошибку «floating point exception». Немного поисследовав, я узнал, что требуется версия 455.185 или выше. Я использовал версию MATS/MODS 520, которая у меня была. На этот раз я не получил ту же ошибку. Идентификатор устройства GA106 распознается. Когда я снова попытался запустить тест, появилось предупреждение «memory was not allocated». Одним словом, я никак не могу протестировать VRAM. Буду рад, если вы поделитесь своими идеями.
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (LA-L992P) Error Code 43
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 01:59
Цитата:
./mods -gpurest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
На это что отвечает?
Питание памяти есть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 18:59
Я попробовал множество разных кодов,
но результат везде один и тот же.
Сегодня я также попробовал версии Mats 455.xxx, но результат оказался отрицательным. Тест никак не запускается.
Затем я получаю эту ошибку: «memory not read register»
Кстати, фазы GPU и VRAM активны.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 6 секунд: ----------
Кстати, хочу отметить одну вещь. При установке драйвера NVIDIA с официального сайта система полностью зависает, выдает ошибку «синего экрана» и перезагружается. Обычно при ошибке VRAM этого не должно происходить. Но когда я скачиваю драйвер с официального сайта NVIDIA, синий экран не появляется, а в дисплейном менеджере просто появляется значок NVIDIA с восклицательным знаком. Возможно, в VRAM есть окисление, или сама плата NVIDIA неисправна.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 21:34
455.195.2 версию попробуйте. Возможно прошивка основного bios виновата, попробуйте чистую зашить для проверки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 22:10
455.195.2, 455.229, 520.175 - Я попробовал, но результат тот же. Ничего не изменилось. Я установил основной BIOS с официального сайта. Проверил VBIOS и на всякий случай заменил его. В обоих случаях результат тот же.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 22:32
Судя по логу видеоадаптер 0 определяется, типа основным, если сразу проверять в mats 455.192.2 командой ./mats -n 0 -e 1
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 23:20
./mods -gpurest.js -skip_rm_state_init -notest
После этого кода происходит что-то странное. В качестве Device ID выводится какое-то бессмысленное имя.
И при каждом тесте оно меняется. Например: _5nQb. Должно быть нормальное GA106.
Но в версии 520 Device ID распознается нормально,
а в других версиях 455 появляются странные цифры.
В любом случае, когда я продолжаю код
./mats -n 0 -e 10
получаю эту ошибку: Segmentation fault
./mats -n 1 -e 10
получаю эту ошибку
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 5 секунд: ----------
mods error log. (v520)
MODS arguments :
MODS start: Wed May 6 00:56:02 2026
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init
CPU
Arch : x86_64
Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
Cores : 20
Version
MODS : 520.175
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.18.1-gentoo-r2-x86_64
KernelDriver : 4.09
SBIOS Version : V1.12
SBIOS Date : 02/01/2024
HostName : tinylinux
Available RAM : 31669/31942 MB (Free/Size)
Hypervisor : No
Sys-uuid :
HDD-Serno :
WARNING: Unexpected primary bus ff for bridge 0000:e0:06.0
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2560
PDI : 0x3ee6cb5a5513e20c
Raw ECID : 0x0040a0400000005de01009c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705de0100800000001050080
ECID : SAMSUNG-SNU0G2-01_x10_y2
Device Id : GA106
Revision : a1
Sub Revision : 0
NV Base : 0x61000000
FB Base : 0x6020000000
IRQ : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (16000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000001
NV_PBUS_SW_SCRATCH(0) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(1) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(2) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(3) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(4) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(5) = 0x00008000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(6) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(7) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(8) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(9) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(10) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(11) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(12) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(13) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(14) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(15) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(16) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(17) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(18) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(19) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(20) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(21) = 0x0000004c
NV_PBUS_SW_SCRATCH(22) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(23) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(24) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(25) = 0x00140000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(26) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(27) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(28) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(29) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(30) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(31) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(32) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(33) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(34) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(35) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(36) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(37) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(38) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(39) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(40) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(41) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(42) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(43) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(44) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(45) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(46) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(47) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(48) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(49) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(50) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(51) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(52) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(53) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(54) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(55) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(56) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(57) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(58) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(59) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(60) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(61) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(62) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(63) = 0x00000000
WARNING: Cannot read memory training status registers
Error 000000000167 : Gpu.Initialize GFW boot reported a failure [2.410 seconds]
Error 000000000167 : Global.PrintGpuInitError GFW boot reported a failure [0.000 seconds]
Error 000000000167 : Global.InitializeGpuTests GFW boot reported a failure [2.480 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000167 (GFW boot reported a failure)
MODS end : Wed May 6 00:56:06 2026 [4.508 seconds (00:00:04.508 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 06:04
Если сразу mats запускать без mods, то что в лог пишет? NVMT утилита видит адаптер?
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 08:18
Vusal
Пробуйте vbios прошить
https://www.techpowerup.com/vgabios/247874/247874
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 13:56
Я тоже пробовал эту версию много раз. Получаю ту же ошибку. Ошибка чтения памяти.
Использовал версию с автотестом. Результат оказался отрицательным.
Я уже пробовал этот файл ранее, но результат оказался отрицательным.
Кстати, когда была установлена версия VBIOS 94.06.36.00.62,
при запуске системы приходилось ждать 10–20 секунд, прежде чем появлялся рабочий стол.
Сначала это показалось мне странным.
Между тем я немного поисследовал. Версия VBIOS этой модели до обновления была 94.06.36.00.33.
Затем она была обновлена до версии 94.06.36.00.62. Я установил версию 94.06.36.00.33, и результат оказался положительным.
Теперь VRAM графического процессора распознается, и код ошибки 43 исчез.
Однажды я сталкивался с этой проблемой и на версии RTX2070 этой модели.
Там тоже VRAM не активировалась после обновления VBIOS. Из этого я сделал вывод, что это, по-видимому,
типичная проблема для моделей Acer Predator.
Вложение:
Вложение:
Acer RTX3060 6GB Mobile VBIOS Version 94.06.36.00.33.rar
Затем я провел тесты на версиях Mats 455.107, 455.195 и других версиях 455.
В итоге тест прошел успешно. Даже несмотря на то, что в поле «Device ID» отображалась странная символическая модель,
я так и не получил ошибку «Memory Read Error». Из этого я сделал вывод, что тестирование RTX3060 в версии 455.107 также возможно. То есть, в целом, во всех версиях 455, если нет проблем с VBIOS, можно тестировать серии RTX30**.
а это результат теста
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск
tonycstech
14
1457
16 июн 2025, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Helios 300 (HH53A LA-L992P Rev: 1B) Нужен дамп биоса
v737av
11
1083
26 дек 2025, 10:21
v737av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator 17x (acer predator gx-792) ?сть ли у вас BoardView
diavo2
30 ноя 2021, 04:01
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C 2023) Не выключается
tonycstech
993
06 июл 2025, 09:45
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C) Нет серийного номера итд
tonycstech
11
795
03 фев 2026, 11:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
