Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820TG ZQ1 мат. плата DAOZQ1MB8D0 rev D не крутится кулер, 5 вольт на питание кулера поступает
Добавлено: 07 май 2026, 07:34
Зарегистрирован: 15 мар 2025, 07:07 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 4 Откуда: Иркутск
В чем может быть проблема?
БИОС шился (обе микросхемы), обновлялся. Ноут работает исправно, дискретка отключена.
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820TG ZQ1 мат. плата DAOZQ1MB8D0 rev D не крутится кулер, 5 вольт на питание кулера поступае
Добавлено: 07 май 2026, 08:56
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 520.96 Сообщения: 268 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Так может сам кулер накрылся?
seminenko
Добавлено: 07 май 2026, 08:57
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42 Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Я уже не помню 3 там или 4 проводка у кулеру идет, но в любом случае там на одном земля, на другом +5v, а на третьем PWM Вот его и надо глянуть осциллографом. И от этого плясать Ну и кулер конечно нужно или проверить, или новый исправный подкинуть. Как выше сказали
shalinsky
Добавлено: 07 май 2026, 09:05
4 проводка
Вероятно, запитала красный и черный проводки кулера к usb (красный с красным, черный с черным) и он молчит.
