Текущее время: 03 ноя 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 13:17
Хаб - SRM8M FH82HM770
EC контроллер - U301 IT5571E-256 EXA
Приветствую форумчан. Поступил сей девайс после залития в районе клавиатуры и дальше эксплуатировался пока не пошли артефакты и позже ноутбук потух. Вскрыл вычистил окислы восстановил сгнившие резисторы в районе U5300 NCP45495XMNTWG. В результате ноутбук включается, заряжается, но инициализации нет. Из проделанного:
Основные напряжения 3,3V 1,8V на мульте есть
Замеры на мульте
30pin LID_SW 3,3V
73 EC_PWRSW# 3,3V
86 RSMRST# 0V вызвонил линию сопротивление около 50кОм
Активности на U302 W25R256 нет. Прошил мульт и W25R256 инженерной прошивкой результата нет. ЕС прошивку извлекал ECFinder_0.6.5 может что то упустил и может ли так себя вести мульт не подымая EC_PWRSW#?
Выкладываю сохраненный и инженерный дампы. Ноутами не очень много занимаюсь так что тухлыми яйцами не закидывайте :-):
Чуть позже обнаружил световой сенсор U3850, в нижней крышке есть отлив в который он помещается. Возможно защита от дураков кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 15:31
защита от вскрытия, если она работает запуска не будет, ее нужно заклеть от свкта!
до сигнала снятия ресета еще куча сигналов должна пройти
сигнал нажатия на кнопку и должен быть 3 вольта и просаживаться при нажатии
А вообще замеров маловато и потребление не описали
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 19:27
Все тему закрываю нашел отгнивший резистор в цепи сигнала DSW_PWROK от мульта к хабу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Восстановление серийника в BIOS HELP
dima5071
20 май 2026, 12:22
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
redmoonlight
26 окт 2024, 22:58
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
5616
18 май 2024, 16:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G614J (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01) Помогите найти аналог SYV738ARHC
inadelirium
14 июл 2025, 12:45
inadelirium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N3143 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) замена видеопамяти
Shalun-avd
28 фев 2026, 23:37
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 59
