Текущее время: 17 ноя 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: palit 1060 3gb много сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 16:22
попала в руки палит с GP104-140-KА-A1 и памятью самсунг 3 гб. Мелочевку всю восстановил, благо мне дали сразу 3 таких видеокарт. текстолит насквозь пробит под одной из банок памяти, матс показывает ошибки только по этому каналу.
Чип урезанный от 1070, пробовали такой чип запаивать на другие карты, или к примеру на майнинговые? Какова у них взаимозаменяемость с другими 1060 или 1070? Пишут что эти гпу работают и на 6гб.
 Заголовок сообщения: Re: palit 1060 3gb много сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 20:27
Здравствуйте! Ставил вместо такого чипа простой gp106 с одновременным увеличением памяти до 6 Гб, заработало нормально, биос прошивал от соответствующей карты.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 12:50
из 3х Палит, кроме этой дохлые ГПУ, и похоже что умерли они до сколов мелочевки, одна по 1,8в пробита. Другая по памяти, с тепловизора греется подложка вокруг кристала, сам кристал холодный. Насколько часто на Палит горят ГПУ и стоит ли на другую доску с авито купить запаять. На сайте нашел что ГПУ этот встречается и на msi, и colorfool.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 13:57
В итоге ГПУ перепаял на достку где был пробой в 1.8 линии, видеокарта дала картинку. с третьей гпу снял, сопротивление на плате по памяти низковатое. на снятом чипе сопротивления хорошие.
Запаял в inno3d 3гб (вместо gp106 посадил gp 104) память пока не переносил из канала A в канал D. решил прогнать МАТС, при инициализации скрипта на встроенном видео, пишет кривой VBIOS и дальше не проходит тест(. сам чип он видит. Зашил биос от ПАЛИТ с родной доски снятый дамп. так же ругается на кривой БИОС(
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 09:02
С разными прошивками Биос выдает ошибку несовместимости биос( Inno3d на gp104, пробовал palit, kfa2 и все без толку( ID совпадает, может страпы нужно какие двинуть?
лог с модс
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1b84
PDI : 0x000009f93184be71
Raw ECID : 0x014060400000002cc5012591
Raw ECID (GHS) : 0x1642cc5012400000001030280
ECID : PBCK19-01_x06_y10
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 10:10
С 106 на 104 страп id наверняка нужно переставлять для правильной работы vbios, ничего ведь не мешает сравнить strap3, strap4, strap5
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 13:51
Не помогло. перепробовал все 7 вариаций страпов strap3,4,5 везде нет картинки(
Тестил модсом, в паре моментах был ID другой, в остальных не менялся. Для интереса пробовал зашить от 1070 и 1060 биосы, ничего не поменялось.
Ниже лог кому интересно.
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1103
SBIOS Date : 05/14/2015
HostName : tinylinux
Sys-uuid : A6411FB0-ABED-F7CA-6F54-3497F63711E8
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
GPU DID : 0x1bc4
Device Id : GP104
Revision : a1
IRQ : 11
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
СообщениеДобавлено: 10 май 2026, 01:38
Вы сравнили страпы с родной доской, на которой видеочип этот установлен был? GPU DID : 0x1b84 так то правильный id. Флеха утилитой nvflash прошивается нормально?
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 DUAL 3g, нужны номиналы сбитых элементов.
binaver
27 окт 2020, 11:37
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 - номиналы сбитых элементов в обвязке NCP81174
aspinx
2912
15 фев 2022, 14:03
STALKER_71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2070 DUAL V1 номиналы сбитых элементов
madking
23 июл 2020, 22:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx970 4Gb номинал сбитых элементов
jim62
25 авг 2022, 19:33
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti StormX 4G помогите с номиналами сбитых элементов.
stronge2007
16 май 2024, 07:33
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rooslan22 и гости: 74
