Текущее время: 25 июн 2024, 09:26
sys-ted
Заголовок сообщения: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a10SY Добавлено: 11 июн 2013, 13:01 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
Здравствуйте форумчане! Несколько дней погулял по этому и аналогичных форумах но так и не нашел биоса для этой модели. (а здесь и посмотреть вложения не могу так-как нет 15 сообщений -надо нашкрябать где нибуть в тихом уголке форума )Короче:Модель - CQ62-a10SY Serial: 4CZ03212QQ; Product: WZ752EA#B1R BIOS: - Insyde H20 AP38 1829 (всё что на наклейке) MB: CT: PBKJLB57RZ84C4 020209600-600-G REV 0E P/N: 01013TM00-575-G PM_A_HPC_S MV_MB_V1 -------------------------------------------------------------------------------- CPU: AMD V Series V120 - VMV120SGR12GM Мульт - ITE IT8502E BIOS:winbond 25Q16BV AMD radeon igp 1022; AMD southbridge 1022 (схема есть с RS880M и SB820M) - всё остальное совпадает. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проблема:При включении несколько сек. работает вентилятор а потом включается по мере прогрева проца, дисплей чёрный и на внешний нет выхода. Если врубить батарею - сам не включится, если БП - включается сам. Никакой активности индикаторов нет нигде, кроме вкл питания. При удержании кн. пит. 5 сек - тут же рестартует без выключения (если держать постоянно - то и процесс повторяется через 5 сек постоянно). Все дежурные и постоянные напряжения есть и в норме. Питание м-мы биоса в норме и тактовая частота присутствует. При касании щупом кварца мульта - происходит срыв генерации и ноут рестартует. Проц заменить нечем, мульт менять не собираюсь. Хочу прошить биос - если пойдёт - хорошо - нет, в мусор. Если кто может помочь - буду очень благодарен.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 12 июн 2013, 09:41 |
Smoker писал(а): А на офсайте уже нет разве? Скачивай, распаковывай и вот 0143B.fd он готовый БИОС. Спасибо за высланный биос! Как я понял, скачанный биос надо не только распаковать но и подготовить (обрезать и отредактировать. К сожалению внятного описания как это сделать я не нашел. Нужно ли этот дамп редактировать или нет? Если да то где и чем? ЗЫ: с биосом для ноутов занимаюсь впервые.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 12 июн 2013, 10:25 |
Smoker писал(а): Скачивай, распаковывай и вот 0143B.fd он готовый БИОС. Да кто его для тебя приготовил? Расшифровать не надо? sys-ted писал(а): Нужно ли этот дамп редактировать или нет? Надо только расшифровать - Phoenixtool в помощь...
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 13 июн 2013, 10:46 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
siberian писал(а): Да кто его для тебя приготовил? Расшифровать не надо Ну само сабой ручками и головой поработать немного надо, на почту человеку была дана ссылка на РАСШИФРОВАННЫЙ (естественно без его серийных номеров...)
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 13 июн 2013, 17:26 |
Smoker писал(а): siberian писал(а): Да кто его для тебя приготовил? Расшифровать не надо Ну само сабой ручками и головой поработать немного надо, на почту человеку была дана ссылка на РАСШИФРОВАННЫЙ (естественно без его серийных номеров...) Спасибо, спасибо! Постигаю эти мудрости. Слепил простой SPI программатор http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm , сохранил ОРИГИНАЛ а потом попробовал проверить этим же софтом - всё ОК! (писал с задержкой в 1мск, т.к. при 0 было больше 1000 нерегулярных ошибок). Сейчас попробую HP DMI Tools запустить. Напишу что получилось потом. (Вижу что я здесь не один такой )
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 13 июн 2013, 23:18 |
Поправьте пожалуйста, правильно ли я понял: 1. Распаковал с помощью Phoenixtool 2. Залил в флэшку 3. Запаял флэшку на материнку 4. Сделал загрузочную ДОС флэшку, скопировал на неё HP Tool, рестартнул, запустил утилиту, вписал номера, сохранил. 5. ВСЁ. Или редакцию номеров надо делать ДО программирования? Извините, но очень невнятно и разрозненно всё это описано на форуме
siberian
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 14 июн 2013, 07:45 |
sys-ted писал(а): Или редакцию номеров надо делать ДО программирования? Можно и до програмирования, но тогда нужно в слитом дампе найти блок DMI и скопировать его в новый дамп БИОСа...
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 14 июн 2013, 10:35 |
Запрограммировал. Поставил. Теперь комп НИ-ГУ-ГУ Осталось одно напряжение 3.3 В Но теперь нет 3.3 В на 1-ой ножке флэшки (BIOS_SPI_CS#) хотя все цепи целы. (через резистор 10 к) Может так и надо, но теперь это явно другая тема. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 59 секунд: ---------- Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a10SYПохоже что так и должно быть. Chip Select (/CS) активен при 0. С прошивкой что-то не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 14 июн 2013, 14:30 |
sys-ted писал(а): С прошивкой что-то не так? Может прошивка, может програматор, может флэш, может мульт...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 23 июн 2013, 01:24 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
sys-ted писал(а): Прочитал ветку про определение платформы и так и не нашел ничего внятного по поводу этой системы: где всё-таки название платформы? sys-ted писал(а): PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Foxconn Safina наверное
siberian
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 23 июн 2013, 19:24 |
sys-ted писал(а): Можно ли считать фактом "слёта"... Нет! Не пойму, зачем гадать?
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 23 июн 2013, 21:05 |
siberian писал(а): sys-ted писал(а): Можно ли считать фактом "слёта"... Нет! Не пойму, зачем гадать? Для логических выводов. Если я прошил н-ую версию прошивки то логично её увидеть "тютелька в тютельку" и через какое то время. Или ноут сам подшивает что-то? Вряд ли. Я пока разбираюсь в алгоритмах работы поэтому и задаю вопросы, и хотелось бы услышать ответы. На то он и форум а не Гугл.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 23 июн 2013, 22:57 |
Модератор |
sys-ted писал(а): Если я прошил н-ую версию прошивки то логично её увидеть "тютелька в тютельку" и через какое то время не логично. sys-ted писал(а): ноут сам подшивает что-то sys-ted писал(а): Вряд ли а на самом деле так (страшная правда, да? )
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочий дамп биоса для Compaq Presario CQ62-a1 Добавлено: 23 июн 2013, 23:21 |
RsM писал(а): а на самом деле так (страшная правда, да? ) Спасибо! Полезное знание.
