Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq2058ur (Quanta 0P5J) Старт платы на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 13:11
Здравствуйте! Quanta 0P5J DA0P5JMB6D0 REV D
Состав:
Процессор - Ryzen 5 5500U 100-000000375
ШИМ проца - up9531p
Мульт - IT5570E-128
Старт голой платы от лбп на 1 секунду и отключение (также с родным БП), изначальный дефект - разъем питания - повреждена изоляция ID адаптера в разъеме питания, замена на новый разъем, при подключении ЗУ - белый индикатор на разъеме загорается, потребление платы 5мА, при нажатии на кнопку питания, поднимаются - 5В, 3В, 1.25В, на дросселях у процессора от 0.3 до 0.7 по осцилл с попытками запуска на всех, потребление платы по ЛБП которое успевает показать не более 57мА, старт платы 1 секунда и отключение, входные ключи не закрываются, питание 19В не прерывается, ACDET не пропадает и равно 2,05В, питание на флэшке 1.8 есть, на 5ой ноге 1-2 импульса, мульт прошивал - без результата, предварительно склоняюсь к выходу из строя процессора или его системы питания, хотелось бы услышать подсказку)).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2058ur (Quanta 0P5J) Старт платы на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 17:33
сигналы на разъеме питания идут в процессор?
вроде не должны.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 17:48
_SkyDreamer_
Попробуйте мульт друой подкинуть. Было несколько таких, после сломанного разъема, замена мульта помогла
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 20:42
_SkyDreamer_ писал(а):
Старт голой платы
Wi-fi снят?
А кто там чарджер? Обычно выше 2.6V открываются входные
Шим проца на них частенько выходит из строя, запитана она? Что с EN?
Основной БИОС прошит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 22:38
судя по борде и делителю при 19в, 2.05в будет
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 13:26
вроде не должны.
не очень понял о чем вы, если про 19В - я отметил, что во время отключения платы - 19В после входных ключей не пропадает, т.е. не срабатывает защита по линии 19В.
такая мысль есть, так как ID как раз с мультом связана, но пока нет точных оснований, кроме как просто "подкинуть", в наличии нет.
i001546 писал(а):
Wi-fi снят?
Да на плате только проц и sub плата с кнопкой.
На up9531p
34 нога - AC_PVCC - 5V
29 нога - AC_EN - 3,3V
28 нога - ACVIN - 19,5V
17 нога - AC_VCC - 5V
22 нога - AC_VDDIO - импульс попытка подняться около 0.1В
3 нога AC_PGOOD - импульс попытка подняться около 0.1В
18 нога AC_PWROK - импульс попытка подняться около 0.1В
Генерации на кварцах присутствуют.
Биос не шил
Сопротивления процессора:
PL2051 = 13.7 Om = +VDDCR_SOC
PL2001 = 6.8 Om = +VCC_CORE
PL2002 = 6.8 Om = +VCC_CORE
На мульте 67 нога - 0V = EC_RTC_RST = 8kOm
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:31
ну вроде очевидно что в первую очередь прилетает в ец)
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:49
согласен, но хотелось бы подкрепить чем либо более обоснованным, так как в наличии нет такого мульта, а заказать заменить и не получить результата, не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 20:04
все хотят нихрена не делать))))
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 12:11
ну как так можно)))) наоборот, хочется сделать, был бы мульт под руками 5 минут и проверено подкидыванием, да фиг с ним заказал. Придет поставлю, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2058ur (Quanta 0P5J) Старт платы на 1 секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 10:42
Да. решено заменой мульта. Спасибо. Закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s eq2000 (quanta 0p5j) Опознать звуковой кодек
shadowww82
18 мар 2023, 19:58
paulwu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 10:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
ARF
26
4643
22 мар 2024, 00:24
ARF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации
VKtehnology
2337
11 ноя 2023, 17:07
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2081ur (0P5J DA0P5JMB6E0 REV:E) где купить такой элемент 7C 2PE
technomaster43
851
07 фев 2025, 18:11
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 148
