Текущее время: 11 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: PWM Demuda KDY-60A помогите опознать D12 SOD-80
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 13:39
PWM Demuda KDY-60A, помогите опознать D12.
После того как транзисторы по входу солнечных панелей ушли в КЗ, нашёл неисправный D12. Не могу понять — это стабилитрон или обычный диод?
Схемы, к сожалению, нет.
Спасибо за ответы.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ----------
Установил 1N4148 — вроде работает. Нужно ещё проверить на панелях. (от ЛБП ок)
 Заголовок сообщения: Re: PWM Demuda KDY-60A помогите опознать D12 SOD-80
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 20:29
С голубой полосой - стабилитрон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 21:02
а как же D диод а ZD стабилитрон
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 11:50
D12 подключена параллельно конденсатору EC5 (100мкФ / 35В), поэтому я предполагаю, что там должна быть стабилитронная диода.
Я пробовал разные стабилитроны:
3,3В
5,1В
9В
15В
до 33В
При значениях до 15В отсутствует потребление тока от PV-панелей.
Только при стабилитронах выше 15В устройство начинает работать, появляется потребление тока, но напряжение зарядки сразу возрастает выше 30В. (хотя на дисплее пишет 28.5В)
С обычной диодой регулятор тоже работает, но напряжение на аккумуляторе слишком высокое — практически такое же, как входное напряжение от панелей.
Без впаянной D12 напряжение в этом месте составляет около 12В.
Для уверенности я также заменил оба операционных усилителя LM258 — без какого-либо эффекта.
Если у кого-то есть похожий контроллер или кто-то знает, какая диода должна стоять на месте D12/R59, буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 10:41
Дали такой совет: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4173877.html
сначала установить D12 = LL4148 / 1N4148 (MELF/SOD-80) и R59 = 4.7 кОм, и только после этого запускать устройство. Обязательно проверить D9 / D11 / D13, потому что если перенапряжение повредило D12, очень возможно, что соседние диоды тоже пробиты или имеют утечку. Лучше всего отпаять одну сторону и проверить мультиметром.
Также по-прежнему есть подозрение на делитель измерения аккумулятора, потому что контроллер показывает 28.5 В при реальных 33 В. Это классический симптом изменения номинала резистора в делителе ADC. Чаще всего высокоомный резистор увеличивается по сопротивлению, из-за чего контроллер «видит» слишком низкое напряжение и продолжает зарядку.
Очень вероятны повреждения после короткого замыкания MOSFET-ов. После таких аварий часто выходят из строя управляющие транзисторы, clamp-диоды, резисторы 47k–470k и входы LM258. LM258 уже заменён, поэтому сейчас наиболее подозрительны SMD-резисторы вокруг LM258, особенно:
103 = 10 кОм,
472 = 4.7 кОм,
473 = 47 кОм,
104 = 100 кОм.
После замены D12 на 1N4148 и установки R59 = 4.7 кОм схема, скорее всего, начнёт нормально работать по PWM, но может всё ещё завышать напряжение зарядки из-за повреждённого измерительного делителя.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 45 секунд: ----------
Нашел еще дохлый Q10 (установил ВС818)сейчас все работает! Дережит 28,4В
Сейчас выставляю в приложении любое напряжение — столько и держит. (также корректно измеряет) Транзистор Q10 странно “прозванивался”. Только когда выпаял, заметил, что показывает в обе стороны.
Написал а автору совета на електроде,уверен ли он что это не стаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ersa Analog 60A
Shelest
01 фев 2017, 10:59
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
Даврон
18 мар 2022, 12:58
eam26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z9PR-D12/4L
в форуме Asus
CrazyDetector
17 авг 2024, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00
в форуме Asus
dennisss
19
2780
25 окт 2024, 18:42
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, Hrynts, Павлентий и гости: 11
