Текущее время: 04 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: emachines e440 (LA-5912P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 13:12
Изначально не включался. Микросхема биос cFeon EN25F16 была заменена на MX25L1605, т.к. 341 программатор уверенно не желает работать с cFeon. Мульт ENE KB926QF E0 заменен с донора другой модели ENE KB926QF С0. Теперь на плате поднимаются все питания, кулер работает, на кнопку реагирует но не выдает изображения и пост коды. Как понять, проблема в другой микре флеш, бу мульте или версии мульта?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e440 (LA-5912P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 14:42
скорее проблема в дохлом севере
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 14:48
или юге :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 17:45
seven77
на прогрев не реагирует. да и при дохлом севере были бы пост коды.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 17:56
север не отозвался - дуньте на юг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10057
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
vldmrdnpr
07 дек 2016, 14:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
2440
29 май 2017, 20:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E440 (Compal 5912p) Замена матрицы
sniptex
09 июн 2019, 14:42
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск
iglukin
07 июн 2017, 11:26
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, OneWay22 и гости: 114
