Текущее время: 29 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Adata Xpg Spectrix s20g 500GB Помогите восстановить
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 23:01
Резко умер данный ссд Adata Xpg Spectrix s20g 500GB. Начал изучать информацию, купил переходник под юсб. скачал соответствующую программу SSDMP, через rtl_nvme_flash_id показало v0.17a
OS: 10.0 build 19043
Drive : 2(USB)
Bridge : JMS
Model : Controller
Fw : 10000000
Size : 252 MB [0.3 GB]
LBA Size: 512
Fw Str : [REALTEK_RL6577 ] [Lа]
Controller: Realtek RTS5765/66
Bank00: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Далее скачал нужный SSDMP и при автодетекте все отлично определяет(скриншот1). при попытыке запустить пишет ошибку(скриншот2). так же на форуме находил что нужно удалить два файла nand_support_list и timing_driving. а так же изменить конфиг, но это не помогает. помогите советом пожалуйста как оживить данный ссд
 Заголовок сообщения: Re: Adata Xpg Spectrix s20g 500GB Помогите восстановить
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 10:28
В данном случае дохлые нанды если с таймингами пробовал :-): . Была такая ошибка с чипами YMTC , менял на другие .
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 11:01
Да, и без удаления и с удалением файлов пробовал. Пробовал и режим Clear All ничего не помогло. Т. е считаете уже конечная?
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 13:02
Эта версия прошивки работает в режиме remp и не умеет в lff, поэтому у вас ошибка CALI
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Вам нужна all flash версия
RTS5765DL_TC1N032R_VC0S032R_SSDMP_2.46.0.0_20211203.rar
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 13:12
Можете пожалуйста подробней рассказать куда нажимать и где выбирать режим. Я если честно уже очень сильно запутался, и немного не понимаю где выставить ремп режим
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 14:07
RTS5765DL_TC1N032R_VC0S032R_B47R_SSDMP_2.46.0.0_20211203
Там в папке только прошивка на b47r .
Последний раз редактировалось jonpim 17 май 2026, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 14:13
Получаю вот такую ошибку при нажатии uto Detect. Выбрал папку RTS5765DL_TC1N032R_VC0S032R_B47R_SSDMP_2.46.0.0_20211203. При использовании программы с папки RTS5765DL_TC1N032R_VC0S032R_B47T_SSDMP_2.46.0.0_20211203_MOD успешно определяется, но собственно ошибка
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 14:19
MOD успешно
Что за мод ?
Стандартная b47r по ссылке должна детектить нанд .
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 16:15
На первом скриншоте показал с какой папки запускается, с какой нет. Просто методом тыка выяснил, что пишет ошибку "Unsupport flash" из за двух файлов(скриншот2) nand_support_list_2CC30832EA31.ini и nand_support_list_2CC30832EA36.ini. Если их удалить то запускается и с папки без Mod, однако все равно ошибка при прошике
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 16:45
B47T это не твой нанд .
Если твой то и прошивку нужно искать под него .
Скинь эту папку . Вероятно в ней нет прошивок а как сказали выше - "remp" .
Посмотрел флэш-лист в папке прошивка , все присутствует . должно детектится авто -
Цитата:
Flash030 = EBLDE067; MT29F1T08EELEE; 2; 1; 4; 2208; 12; 2112; 32; 18352; 226; 0x3; 96; 2C, C3, 08, 32, EA, 30, 00, 00; 0x8C000045; 0x041d2010; 6; 0; 2; 3DT; 1; xxnm; 1024Gb; B47R; 3.3; 0; 0;
Flash031 = EBLDE068; MT29F2T08EMLEE; 4; 1; 4; 2208; 12; 2112; 32; 18352; 226; 0x3; 96; 2C, C3, 08, 32, EA, 30, 00, 00; 0x8C000045; 0x041d2010; 6; 0; 2; 3DT; 1; xxnm; 2048Gb; B47R; 3.3; 0; 0;
Так что нанды точно B47R
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Gammix 1 ТБ M.2
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ДимаМИР
07 ноя 2023, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG SX6000 Lite 512Gb SPI NOR 512Kb
Mordoc
17 дек 2023, 04:47
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кабель питания для блока ADATA XPG CORE REACTOR II
[ На страницу: 1, 2 ]
Hell_Mortem
31
2150
07 окт 2025, 12:09
Hell_Mortem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Lancer Blade RGB 6800, 16 GB - ищу дамп SPD
dess
12 янв 2026, 14:54
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG GAMMIX S70 1Tb
squeezz
3068
15 окт 2026, 04:38
alexcm Перейти к последнему сообщению
