Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 12:51
Lenovo Thinkpad E530 Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0
Не включается. При включении потребление поднимается до 400мА и сразу уходит в перезагрузку. Так перезагружается раз пять-шесть и выключается.
Дежурки есть. Проверены все линии. При включении все напруги есть, кроме питания процессора. Кз нет. Сопротивление на обоих дросселях Vcore 6ом.
VGACORE 0.98V.
Память 1.5v
Входное питание Vcore -19v.
По контроллеру NCP6132:
VCC -5v
Vboot - 0
EN- 3.3v
Pvcc -5v
Vr svid dat (5 нога)1v
Vr svid clk (7нога)0.9v
Vr svid alrt# (6нога) 1в
Кварц - ровная синусоида 1v.
+VCCSA- 0.9V
Единственное не могу никак проверить сигнал CPUPWRGD.
На самом процессоре его нереально измерить, а какой там резистор и где его искать не представляется возможным. На эту плату нет ни борды, нет никаких обозначений на плате. Попробовал пройтись осциллографом на дросселях Vcore PL1001 и PL1003 результата нет. Ровная прямая линия. Импульсов никаких нет.
Мертвый NCP6132?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:55
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 18:32
Да перепрошивал. Но думаю завтра еще попробовать другими дампами.
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 02:23
на оф.сайте есть в обнове полные биосы, только немного порезать нужно, и там две ревизии, свою ревизию можно посмотреть в родном дампе
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 04:48
вообще начинать поиски советую с RTC посмотри видео курс дмитрия гомонова . RTCRST#и SRTCRST# .VCCRTC -поднимаются? ТАМ ДАЖЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КВАРЦЕ 32.768 KHZ СИСТЕМА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 04:54
А вот биос могу пока только прошивать, .а всякие манипуляции с ним это мне не по силам.
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Re: Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка.
Если по svid линии есть сигналы 0.9-1в, значит PCH живой и получает питание. Если бы RTCRST# не было, PCH бы не проснулся и процессор не общался бы по SVID.
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
Не нашел я там полных биосов. Есть только обновления с загрузочных дисков.
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 09:14
ну тогда пишем серийник, и выкладиваем свои, чтоб я точно знак какой вам нужен, у вас две флешки или одна?
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 11:25
Что за серийник? И где его брать?
У меня стоит две флешки.
И как здесь вставить два файла Биоса
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 11:50
Slav1999 писал(а):
Что за серийник?
серийный номер, биосы запаковать, как вы ремомонтируете
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 14:12
Не, ну запаковать-то я запакую, а как их здесь выложить?
Не проще будет по мылу отправить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 16:14
нажимаете кнопку ответить и ниже будет кнопка выберете файл
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 16:20
Родной Биос
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 09:56
вот нарезка с оф.сайта тойже версии, пробуйте
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 11:08
Биос к сожалению не помог. Буду менять контроллер
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 2 секунды: ----------
Поменял NCP6132. Перед включением решил проверить. По линии SVID на всех трех пинах 5-6-7 сопротивление в районе 80 ом. Как-то стремно включать. Вроде драйверы SVID рассчитаны на работу с высокоомной нагрузкой. Или можно включить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 07:51
Не. Сегодня включу. Посмотрел. Такое сопротивление - это работа подтягивающих резисторов. Как понимаю риска никакого.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 21:36
Может кто-нибудь подсказать? Откуда на кнопке включения 16в?! Плата перестала запускаться даже циклично. Пропала дежурка.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 23:02
Сигнал 51_on#, он на кнопке до нажатия на неё, после нажатия этот сигнал прижмётся к земле сигналом ec_on и на кнопке станет 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 11:27
Был пробит верхний мосфет. Выпаян. Дежурка появилась. Ищу новый мосфет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 09:25
А есть вообще boardview на эту плату, а то не реально искть иголку в стоге сена?((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 16:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P REV:1.0) опознать деталь
rks
17 окт 2017, 18:22
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
kairtel
28 дек 2017, 23:53
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
sveja4ok
10 янв 2018, 11:39
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист
seregapplk
13 янв 2018, 18:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 118
