Текущее время: 11 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: AsRock h110m-dvs не запускается после прошивки bios
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 13:52
Добрый день.
Имеется плата asrock h110m-dvs rev.2.01
Первоначальная проблема была в том, что при включении плата издавала 6 коротких сигналов и уходила в постоянную перезагрузку, изображения не было. Проверил usb-порты - никаких погнутых контактов не обнаружил. Решено было залить новую прошивку (8.0 скачанную с оф. сата) в чип с помощью программатора CH341A и программы neoprogrammer. Никаких ошибок в процессе не появлялось, но плата перестала запускаться после того как поставил обратно чип.
Подскажите, что можно сделать с чипом, чтобы плата заработала?
 Заголовок сообщения: Re: AsRock h110m-dvs не запускается после прошивки bios
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 15:45
Смотрите, мож снесли чего в обвязке, когда флешку выпаивали...
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 15:54
Не пришлось ничего выпаивать, там чип биоса просто вынимается. Ножки все целые, не гнутые. В программатор тоже вроде бы корректно устанавливал по ключу
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 15:55
jaku
После записи сверку проходит? Может просто нормальный прогер надо
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 19:42
samsonov54
Сверку проходит. Прогер обычный из маркетплейса, народ много чего им прошивает судя по отзывам. Дрова встали нормально, прошивал из-под win7. Файл прошивки брал с оф. сайта для instant flash и переименовывал в *.bin
 Заголовок сообщения: Re: AsRock h110m-dvs не запускается после прошивки bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 20:04
для начала залить обратно бэкап который нужно было сделать
с этим что https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-95343
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 20:11
Светлая память
Светлая память
Вы назвали не полное имя платы. Там несколько ревизий. Версия прошивки 8.00 относится к H110M-DVS R2.0
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 21:27
Завтра попробую залить и бэкап и дамп. О результате отпишусь
На плате написано rev. 2.01, в гугле вбиваю - он меня отправляет на оф. сайт на страницу с биосом для ревизии 2.0
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 21:41
Возможно издох мост ( ИМХО) , не весь , а CMOS моста .
Старый биос соответствовал умершим и не перезаписываемым ячейкам внутренней памяти - новый уже нет . Записываться не во что .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 22:50
Переименовать недостаточно, нужно обрезать ещё
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 23:01
Светлая память
Светлая память
Pc_Nix_Info: нет, не нужно. Там готовая прошивка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 23:08
может это всё таки еврейская прошивка )))
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 11:58
Спасибо, все заработало. Скачал дамп по этой ссылке, залил на чип и плата завелась. Для того чтобы скачать пришлось регистрироваться и проходить тест, после чего дали 2 балла которые я и потратил на скачивание этой прошивки.
Бэкап я тоже заливал перед этим - были все те же 6 сигналов и постоянная перезагрузка.
Почему не заработала прошивка скаченная с официального сайта не понятно. Гугл пишет, что возможно не совпал регион и плата сразу ушла в защиту.
Спасибо всем за помощь
 ! igils писал(а):
могли бы и здесь ее выложить или в спец. теме с проошивками AsRock, раз работает, для интереса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02
в форуме ASRock
Dragg0n
29 янв 2019, 10:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DVS rev:3.0 помогите распознать элемент
в форуме ASRock
zok
14 фев 2019, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M
в форуме ASRock
mrCatman
17
8497
24 дек 2021, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02 опознать микросхему
в форуме ASRock
germes11
2785
17 авг 2021, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)
в форуме ASRock
kesha1069
653
16 фев 2026, 22:30
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
