Текущее время: 03 ноя 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Apacer AP256GAS2280P4 256Gb - Сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 13:30
Всех приветствую, нужна помощь в опознании сбитого элемента, подозреваю что это кварц, видно часть маркировки 5M или 5N
 Заголовок сообщения: Re: Apacer AP256GAS2280P4 256Gb - Сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 14:10
похоже на вторичный ключ DEVslp. ЕСЛИ его выпаять. на 4х пятаках какие замеры?
рядом слева посадочное. судя по всему под дроссель/диод/нулевик
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
похоже? https://files.catbox.moe/kiroya.png
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 14:58
KUKUKUKUKUKU писал(а):
похоже?
Да, распиновка совпадает, 3.3в присутствует
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 15:30
ставь перемычку между входом и выходом и все.
devslp частично перестанет работать, но это никак не скажется
эта функция по сути нужна только тогда когда диск стоит вторым или в портативном устройстве с юсб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 23:00
Спасибо, SSD заработал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 14:09
7L - TCK207G
TPS22913BYZVR
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Gemini
26 сен 2025, 20:20
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb
polezhaeff
11 окт 2026, 16:50
nevelaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент SSD apacer ap240gas340g
1van26
28 авг 2024, 17:46
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS350 PANTHER [85.DB260.B100c] помогите опознать элемент
Ilysha325
14 июн 2025, 15:51
Ilysha325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на Transcend SSD370 TS256GSSD370 (256Gb)
adam7
20 дек 2020, 21:03
adam7 Перейти к последнему сообщению
