Текущее время: 10 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 1 15alc7 (nm-e541) Как отключить встроенную озу
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 18:26
Ситуация такая. Отреболили проц. Пошло чтение биоса и стопор. Отвалилась встроенное озу. Чипы сняли. Старта все равно нет. По схеме понять не можем 0 - это стоит 10К резистор или наоборот нет. Стоит Samsung 8G по схеме страпы 0 0 0 1. По факту на плате резисторы стоят в конфигурации 1 1 1 0. Как бы инверсно получается? Что бы выставить DIMM_ONLY по схеме конфигурация 1 1 1 1. Если поставить резисторы 10К то на посте SPD Err. Перестает видеть проц память. Делал кто либо? Подскажите, а то запутались уже :du_ma_et:
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 1 15alc7 (nm-e541) Как отключить встроенную озу
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 21:32
там всё элементарно. 0 - это резистор на минус а противоположенный 1 на плюс. один снят другой стоит в зависимости от конфигурации.
но есть одно но. похоже в схеме ошибка. указанный RC275 должен быть RC266.
то есть для конфига 1111 должны стоять RC263 , RC264 , RC265 , RC266.
( a RC272, RC273, RC274, RC275 - сняты.)
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 16:50
Поставил RC263 , RC264 , RC265 , RC266. убрал все RC272, RC273, RC274, RC275 итог опять на посте SPD Err. Он заколдованный что ли (((
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 09:27
Вдруг поможет. После реболла процессора и распаянной памяти на такой же плате при запуске потребление останавливалось примерно на 600мА. Только после прошивки биоса и мульта нарезкой с оффсайта я получил инит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 1 15alc7 (nm-e541) Как отключить встроенную озу
bodya-007
11 дек 2025, 11:51
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (NM-E541) Нет дежурки
elektronikas.remonts
932
09 окт 2025, 09:00
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы
djtorian
700
31 июл 2026, 00:53
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 15ALC7 ((NM-E541)) пароль биос
Rubicon
16 окт 2025, 21:58
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideaPad S9 (DA0FL1MB6F0 REV:D) нужно отключить встроенную ОЗУ
ilya1497
22 июн 2022, 15:39
ilya1497 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prospa и гости: 29
