Текущее время: 19 ноя 2026, 10:56
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
LeShark
Заголовок сообщения: Старая ZOTAC GTX 560 Ti 1Gb Аномалия 500 ватт  Добавлено: 29 май 2026, 15:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем доброго дня!
Ребята, подскажите, Покупалась видеокарточка ZOTAC GTX 560 Ti 1Gb, при попытке запустить тесты фурмарк, тесты не запускаются, никакой ошибки не выводится.
Подключены оба(2) разъема 6-пин питания. GPU-Z показывает аномальную мощность 500Ватт.
Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо! Я не ремонтник..
Во вложении: модель карты, показания GPU-Z. Из особенности, должно ли быть так или нет, не знаю, в обоих разъемах доп.питания средний пин(в пинах на землю) при прозвонке показывает 10,6 кОм
