Текущее время: 16 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: RTX 2060 super рубится при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:19
Здравствуйте, уважаемые!)
Имеется карта PALIT 2060 super JetStream.
На всех дросселях есть напряжение.
генерация на фазах гпу и памяти есть.
при нагрузке(furmark) моментально пропадает кино и вентиляторы молотят на максимум. что может быть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Пытаюсь запустить Mods но чтот не хочет определять мою карту. есть у кого рабочая версия?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 super рубится при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:40
Термопасту поменять
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:31
Что происходит с напряжениями после того, как кино пропало?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:45
А можно по подробней, объясните, как сопоставили фурмарк к памяти? Не говоря уже о том, что вентиляторы выходят на максимальные обороты.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 13:26
Пока не ответишь про питании при отключении картинки, ответа не будет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 17:08
Всем привет. У меня похожая история.
Gigabyte Windforce RTX 2060 ver 2.0 6 Gb. Примерно после 1 часа игры температура ядра 75 а хотспота 91. Хаотично тухнет экран, вентили на максимум но комп продолжает работать, звук игры продолжается. Можно комп перегрузить через альт+ф4. Записал лог в HWinfo:
До 17:59:02 видеокарта работала нормально:
Температура GPU: 73–75°C
Hot Spot: 88–90°C
Нагрузка GPU: 97–98%
Потребление: 160-170 Вт
Напряжение PCIe: 12.03 В
Напряжение 8-pin: 11.98 В
Вентиляторы: 81%
Затем в 17:59:04 происходит отключение:
Температура GPU: 0°C
Hot Spot: 0°C
Обороты вентилятора становятся 0%
Но потребление остаётся около 153 Вт
Нагрузка остаётся 97%
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 09:45
Может комуто пригодится.
Выявил на одном DrMOS (AOZ5332QI), сопротивление на первом контакте PWM 25 кОм, а на других 85 кОм. Показалось подозрительным. Замерил напряжение на нем 0,7В а на остальных 0,3В. После замены карта работает стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
cxav
2273
17 дек 2022, 21:55
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу
puzzo888
29
2190
03 июл 2025, 11:23
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
4990
05 фев 2023, 06:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке
BrasilBack
4652
18 июн 2020, 00:38
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121 и гости: 54
