Текущее время: 12 июл 2026, 21:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: SSD Goldfir t650 360g
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 17:37
Всем привет,попался мне в руки этот ссд на ys9082hp контроллере.
Он на Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die.
Я незнаю как его прошить,потому что в mptools горит красным: flash id mismatching
когда нажимаю на диск там горит на channel 2 ce0 красным горит,я подумал это не подходит прошивка,тк на других прошивках бывало горели вообще все.
На плате 6 чипов, 4 с лица контроллера и 2 с обратной,на другом форуме мне сказали,что это возможно проблема чипа,но хотелось бы,что бы это была все таки прошивка,тк диск всего 55 часов поработал. В Hard Disk Sentinel бывает показывает что контроллер ys9082hс,я скачал прошивку для этого контроллера,и даже в один момент диск был нормальным,но зашить не получилось,режим ROM выключился,и такое часто бывает,это наверное в материнке проблема,поэтому нужно найти подходящую прошивку,что бы сразу прошиться,но к сожалению немогу найти подходящую
 Заголовок сообщения: Re: SSD Goldfir t650 360g
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 17:57
Правильно сказали .
Только нужно точно определить какой чип , потом отпаять или заменить на аналогичный .
тут нужен опыт .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 18:43
под 3dv7 есть же мптул, так же можно попробовать мптул ALL_flash, если диск всё ещё под прошивкой, посмотрите например в кристалдиске какая изначально стояла прошивка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 20:35
Попали ко мне как то эти goldenfir несколько штук . Лютый бессвинец . Всё перекатывать пришлось, а менять нет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 21:00
BMA писал(а):
а менять нет .
Да тут бессвинец не при делах . Дохнет нанда .
Именно на Голденфирах t-650 .
Вот у мну был на 512 стал 360 гб ))
Да и где искать рабочий чип , пуст хоть так работает .
Тул - YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.057_HPS2227I_release_3DV7
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 21:24
Отпаять думаю проблем не будет,а обязательно ли заменять чип? Просто мне бы хоть какой-то объём.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 21:39
ranimov писал(а):
Отпаять
Да можно , дал ссылку выше .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 23:59
jonpim писал(а):
Да можно
Как определить какой неисправный
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 10:15
Опытным путем и логикой .
Придется отпаивать и припаивать .
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 10:52
Открой страницу с отображением флеша, я скажу какой.
Если там все четко, надо пробовать шить, посмотрим какой прокис
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 14:04
Я незнаю то ли я открыл, но как видите ром отключается из-за материнки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 20:47
у тебя три банки. одна банка на обороте либо прокисла либо отвалилась от платы.
если прогрев не поможет, нужно удалить rce по данной банке (либо резистором, что маловероятно, либо просто напросто снять банку и залепить нулевой CE по банке чтобы потерять только 1 CE, с этой настройкой теряется полностью этот чип.
вероятно объем придется указывать вручную если не сможет собрать нормальный объем
если чипов реально три, то объем оригинальный действительно 360 гб. без третьего чипа будет 240.
без одного CE будет 300 гб - однако программно так не сделать, да и конфигурация такая не сбалансированная, может просто не схавать. погрейте банку с флюсом до шатания, китайцы часто их снимают целиком с припоем и прямо так сажают
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
ну прям такое чтобы на хуниксе сам чип забыл кем он является это редкость, видимо его сильно замучали.
а так да, даже подобрать просто чип пусть даже с идентичным flashID, ВСЕРАВНО крайне маловероятно что оно заработает вместе. был опыт. я больше не занимаюсь ерундой вроде отпаивания с разных дисков чипов пока не наберется 4 чипа одинаковых. так я проворачиваю только на 100% идентичных моделях типа patriot, netac, dahua, hikvision и только если их реально заходит много с идентичными чипами.
а вообще свежие диски совсем не редкость когда 1 банка норма а остальное шрот. голденфир и у меня есть с интелловым флеш, на котором 4 банка вот так умерла. после прогрева совсем исчезла. поставил себе в тестовый стенд на 360гб
очень часто стал замечать что во всяком шроте и нонейме именно нулевая банка в нормальном состоянии а все остальное напаяно всратое чтобы чисто в китае объем нарисовался и поработало неделю
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 21:36
Не мучали совсем , диск почти новым был .
Это отбраковочная партия , причем на половину чипов вообще маркировки нет никакой . Просто из ящика зачерпнули и васякот ))
Ничего не надо греть - это бесполезно , чип мертвый . Без отпайки не заработает . Хорошо что один ...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 22:02
не согласен. то что чип криво распознается это запросто может быть косяк пайки. я чипы кидаю в колодку быстросъемную и если она грязная там такой косяк проявляется постоянно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 22:16
не согласен
Ты еще не такое узнаеш .
По секрету я скажу что эти чипы я ставил на другие платы - мертвые :-)
Ведь ремонтировал диск год назад .
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 22:48
jonpim
Вот сколько вариантов развития событий - столько и мнений . Не навязывайте свой случай , как аксиому . Другие то же иногда что то скромно починяют , другими методами с другой диагностикой и результатами .
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 22:50
jonpim писал(а):
мертвые
Ну кстати 3dv7 на Китай дисках действительно попадались убитые, но с нормальных ни разу трупа не снял, с бедами выше нормы - да, но трупов нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 11:15
360 гб дисков не продают .
Да и тс не показал фото платы с двух сторон .
Практически случай один в один как у мну ))
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 12:10
Да ладно :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 14:36
Я имел в виду фирменных и околофирменных .
На фото явно древний контрафакт на контроллере SM2258XT .
Вот один из отзывов
Цитата:
Адепты sm2258xt, когда же вы уйметесь то уже… С SSD на этом чипе все давно ясно. Сколько наклейки с брэндами не меняйте — результат плюс / минус одинаковый. Примерно как в анекдоте про публичный дом: «Надо не обои переклеивать, а девочек менять»
Последний раз редактировалось jonpim 05 июн 2026, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 14:41
jonpim писал(а):
Даже на али-экспресс
Да ну :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 14:45
Какой ты шустрый :ps_ih:
Читай выше .
И не пиши за топикстартера . Он не показал фото платы и корпуса :-)
у тебя три банки.
Не три , потому что одна на 64 гб .
6 корпусов скорее . У мну с таким-же fid .
Вот эти две банки на другой плате ( Forsee MAS0902 ) . Одна поменяла fid .
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 21:53
jonpim писал(а):
Читай выше .
Шустёр посты править, шустёр... :-)
Но суть не в этом . Китайские чудеса надо, вот по любому, начинать починять с пропайки/перекатки.
Не помню уже на этом форуме рассказывал или нет - повторюсь если что.
Купил сосед флешку на озоне за 100рэ на 64 GB.
Проработала три дня.
Отдал мну.
Под BGA шаров просто нет, прилепилось и уря.
Перекатал , кины смотрю на 128Gb флешке.
Они всё так делают( наверное как и все сейчас- главное бабло)
PS:да NANDины дохнут , но не так часто.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 22:35
Короче банку я снял удачно,теперь хоть появляется режим ром и объем 349 что-то там без траблов,но прошить так и не получается.Я пробовал в winpe 7,тоже не получается, контроллер долбиться в ту банку и снова пишет flash id mismatching ,я пробовал вашу настройку,но не сильно помогает или что-то я неправильно делаю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 01:32
Ну так надо еще учитывать есть ли код под данную конфигурацию, это вам не фисон где главное чтобы был 00 банк
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
qmb
10314
30 окт 2020, 12:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
Service911
15487
18 фев 2022, 13:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SSD Goldenfir T650
Mr Walker
17
15969
17 фев 2026, 07:03
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD goldenfir t650 240gb
killnet
16 июн 2026, 10:15
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
8703
11 авг 2020, 22:24
mia Перейти к последнему сообщению
