Текущее время: 09 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Cyborg 15 A13VF-1615XRU (MS-15K11 VER 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 13:50
Доброго всем времени суток. Пришел киборг 15 на MS-15K11. Бордвью или схем на него не нашел в открытом доступе.
Что с ним было, понять очень сложно, так как первая проблема, 1 в 1 как здесь viewtopic.php?f=60&t=152374
Микруха U10 грелась под 90 градустов (была демонтирована)
Также убит компонент Q17 с маркировкой T02h. (просьба помочь опознать его)
фото прилагаю с темы, видимо стоял дроссель
 Заголовок сообщения: Re: Cyborg 15 A13VF-1615XRU (MS-15K11 VER 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 07:31
T02 PJT7802
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 11:39
Так понятно что - мамкины заменяльщики термопасты небось пошалили матрасом на горячую
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 13:36
Powerman писал(а):
T02 PJT7802
благодарю! В общем ждал u3 up1666 и pu31 up9512p, и были порваны резюки 2.2Ом по питанию этих микрух. заменил, восстановил. Есть может у кого карта сопротивлений данной материнки? на дросселях pl21 и pl20 сопротивления около 1 ома, при включении доски от бп примерно 0.8в на них
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 14:47
NVVDD. Бывает и меньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cyborg 15 A13VF (MS-15K11) Замена процессора
в форуме MSI
volk2004
15
2120
08 дек 2025, 22:23
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cyborg 15 A12VE – 057PL (MS-15K11) Просьба идентифицировать
в форуме MSI
dellpol
09 дек 2025, 11:28
dellpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core
в форуме MSI
Shalun-avd
2568
22 фев 2025, 21:22
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Cybor 15 A13VE (ms-15k11 ver:1.0) Не включается
в форуме MSI
Даврон
04 июн 2025, 14:28
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Cybor 15 A12V (ms-15k11) Не включается, прогары или что это?
в форуме MSI
Даврон
27 фев 2024, 17:18
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stafford, Vlad_vs и гости: 7
cron
