Заголовок сообщения: Msi ventus rtx 2060 super ( ms-v375 v2.2) ошибка после выхода из теста.
Добавлено: 04 июн 2026, 22:53
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 11:50 Наличности на руках: 13.12 Сообщения: 141 Откуда: украина
Здравствуйте. Пришла данная карточка с проблемой артефактов. Mats показал проблему с каналом A1. Заменил всю память вкруг, артефакты исчезли. На виндовс в furmark работает долго. Но при выходе из теста белый экран и зависает. Тест mats mods не проходит. Напряжения в норме. Память новая, рабочая. Может отвал гпу? На деформацию нет реакции.
MoneyBot
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Msi ventus rtx 2060 super ( ms-v375 v2.2) ошибка после выхода из теста.
На заведомо рабочей доске однозначно будет ясно. На низкой частоте ядра и видеопамяти протестируйте, может не будет глюков, конденсаторы большой емкости проверьте по питанию ядра и памяти.
Сейчас этот форум просматривают: takhirsemenenko и гости: 25
