Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление пятаков: проволока или "ремкомплекты"?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 13:31
Всем привет. У меня довольно часто случаются ситуации когда нужно восстановить пятаки под чипами или СМД. У меня есть проволока 0,1мм, жду еще 0,02мм и есть ремкомплект от Relife. Проволока не эстетически, но работает. Хоть и почти всегда 0,1мм кажется сильно толстой. А вот с этим ремкомплектом я лично так и не разобрался. Тонюсенькие хвостики для подпайки, фиксация на такой себе клей снизу. Этого достсточно вообще? для прочного соединения. Какого-то толкового видео о том как юзать этот ремкомплект я так и не нашел
И вообще, кто чем пользуется и почему?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков: проволока или "ремкомплекты"?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 13:39
проволока - динамик от мобильника
UV лак для нанесения маски
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 16:04
Можно ещё нитки проводов из шлейфов от матриц.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 19:55
Мне думается эстетика стразу после сборки в корпус сводится к нулю. Надежность это да. Провод от динамика лаченый, ловчее спец.проводок и УФ маску. Продаются на озоне от 0.02мм и толще. Если сильноточные цепи-жилку из различных проводов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 02:25
Именно
Задолбаешься лак отскребать акккуратно.
Волоски от кабелей матричных лучше...
Оно многое попадается. И ОЧЕНЬ тонкое. Но у нас разнообразие есть...
Я уже многое из-за возраста только в микроскоп и вижу...
Хотя и редко сам "к станку" подхожу...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 06:02
Для подобных случаев использую небольшие тиски с гладкими губками. Они расплющивают проволочки в плоскую ленту.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 08:27
И не надо. Сунуть в нормальный флюс конец проволоки, потом в каплю припоя на паяльнике - 5-7сек и чистая медь без лака, сразу залуженая.
От флюса сильно зависит, сигма RG50 RG100 не могут такое сделать сколько не держи, а вот эрса и nc559 - легко. Только так и залуживаю эмалированный провод, когда он нужен.
Можно на таблетку аспирина положить и паялом погреть, эффект будет тот же :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 10:20
тоже пользуюсь шлейфами, тоненькие волоски плюс лудятся хорошо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 13:31
Чем заводская проволока хуже? 0.1, 0.02мм? Почему всем так нравятся шлейфы..?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 13:36
Наверное потому, что у каждого ремонтника ноутов этих шлейфов (снятых-дефектных) в мастерской как грязи за баней. Достал с коробки, распушил - паяй. И покупать ненадо, всегда в изобилии.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 14:27
так то да, что под рукой-то и в ход. Особенно когда привычкае есть переросшая в технологию:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 14:31
Провод от микрореле 0,1 - 0,04 мм . Но нужно залудить . Прочнее чем из шлейфов
Не советую часто пользовать , очень агрессивные пары . Нужен респиратор . Но так сталь и железо паяют :-): но в противогазе .
Обычная свежая канифоль тоже очень активна . Менее nc-559 .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 18:35
Ну не знаю... У меня таких шлейфов вот особо нет. Но и купить котушку медной проволоки за доллар-полтора не так чтобы накладно. Я думал вдруг со шлейфов прям чем-то лучше, я ведь такое не пробовал
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 18:44
Да ничем, просто их много очень на разборке. Ну еще жилки из мгтф разных сечений+ sunshine ss-007e для самого мелкого.
Кто на что горазд, в общем)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Да то в детстве было, когда кроме куска канифоли и таблетки аспирина ничего не было)) счас это незачем, есть нормальные флюсы современные и вытяжка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 01:17
Получается ремкоплектами вообще почти никто не пользуется...
Я несколько раз пробовал и пока не нашел свой стиль что с ними делать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 17:59
отвечу поговоркой - каждый дро**ит, как он хочет))).... 90%+ используют что под рукой есть.. и дело не в цене- Если есть пятачки готовые - их употребит, если нет под рукой проволочку накрутит спиралькой... если и проводка нет - расплющит от транса или динамика иголкой проводок и напаяет... главное чтоб работало и надолго. Специально страдать и заказывать... ну это перфекционисты так делают....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
3400
21 сен 2020, 09:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
2456
26 апр 2022, 15:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X75VD) не могу отследить пятаков с хаба
Andrush
28 сен 2017, 01:43
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (JE70-DN MB) Поднял 216-0809000 а под ним нет трех пятаков
ЯВладимирЯ
21 янв 2018, 13:55
ЯВладимирЯ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gnaan и гости: 8
