Текущее время: 08 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Не включается моноблок HP
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 13:03
добрый день. Есть Моноблок HP 27" Pavilion I 27-27-d0004ur [199R4EA#ACB] NT UHD(3840x2160) Core i7-10700T, 16GB DDR4 2. мат плата 6050A3145401-MB-A01. проблема не включается. бп норм и подключал ЛБП, на плату приходит 19v но до биос не доходит и заметил что при подключении питания не горит индикатор. проц норм на тестовой матплате запустил.
может подскажете в чем может быть проблема или есть схема (boardview)
я не оч разбираюсь в матлатах. находятся ключи и дежурка. вот что намерил
Последний раз редактировалось RGG 05 июн 2026, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается моноблок HP
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 13:09
что значит 19 вольт приходит на плату ? поле разъёма меряли ? после входных ключей? что с дежуркой ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 00:35
К сожалению не могу посмотреть фотку, вам нужно замерить вольт сколько на входе(куда вставляется зарядка моноблока), черный щуп на землю(на железо любой), красный щуп на контакты, где запаян разъем(их там 3-4), и проверяем, чтоб на одном контакте каком то были вольты-если нет, то нужен другой разьем ставить. Так же стоит посмотреть разъем, куда ставится зарядка(мало ли какие то в нем повреждения). Проверяем все бочонки(конденсаторы) на вздутие, посмотри нет ли на плате царапин и повреждений, особенно на хабе, процессоре, замерить сопротивление бочонков(без зарядки), часто бывает что они выходят из строя, если звенит какой то бочонк и умеете уже их выпаевать, то выпаеваити и смотрите на звон.(Если не умеете посоветовал потренироваться на другом чем то). Надеюсь помог)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 15:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
7941
01 фев 2019, 12:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 09:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моноблок Моноблок ASUS Zen ZN220IC после замены процессора
в форуме Asus
Ivan24
08 апр 2026, 16:18
Ivan24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS UM1 (Top v1.02 5000-0003-6702 2013.0427.1500) Не включается
в форуме DNS
pimenove
03 авг 2017, 11:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
