Текущее время: 08 ноя 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-fb2082wm (DAG3PTMB8D0 REV: D) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 16:36
Клиент решил поменять NVMe. Говорит уронил винт на плату. Следов нагара или обгорелостей не нашел. При включении есть на памяти 0.9В. Батарея заряжается. Дежурка +5В А вот +3В появляется и пропадает циклически. Ноут каждые 5сек делает рестарт. С бп или с акб рестарт. Прошил биос прошивкой с сайта 08C2F. Так же рестарт. Схемы нет, что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fb2082wm (DAG3PTMB8D0 REV: D) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 18:29
сделайте замеры по основным напряжениям и их сопротивлениям, винтик скорее всего упал в районе nvme, 3v обмерять
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 19:08
Найдите на плате ногу ШИМ-дежурки (часто это микросхемы семейства RT8249, TPS51225 или аналогичные, нужно смотреть маркировку на плате), отвечающую за LDO 3.3V. Проверьте, стабильно ли оно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 11:11
Есть richtek T0=BA BY3. Гугл дает RT8843B ? По маркировке в таблице rictek которая у меня T0= нет. Как мультовую прошивку достать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 11:13
Присоединяюсь вот, замеры сначала в студию по питальникам сделайте, включая вторички
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 12:03
Желтые напряжения есть до включения. На кнопке 3.3В есть не прыгает. Красные появляются после включения и все скачут т.к. ноут ребутится.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 13:38
А планка памяти проверена?
...температуру сетевого чипа (LAN) и звукового кодека (Audio) во время этих 5 секунд нормальная?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 14:00
Чипы не греются. Память ставил другую. Так же.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 15:16
а что за процессор? а то 1.5 и 1.4 както многовато для питания проца, спрашивали куда болтик то упал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 15:48
а 0.45 это графика чтоли. как то маловато тут, там многовато и не понятно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 15:50
Какое сопротивление в точке 0,17В?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 16:31
Проц AMD RYZEN 5. Видеочип GN21-X2-K1-A1 RTX4050. Где 0.17В это на батарею. Если вставить АКБ там примерно 15В появляется. Замеры делал не со стороны проца и видео. Болт куда точно упал не помнит. Говорит на плату. Выяснил что плата не всегда запускалась с 1-го раза. Поэтому клиент решил М2 заменить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 19:13
Посмотреть в сторону умерающей рязани
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 15-fb2082wm (DAG3PTMB8D0 REV: D) Опознать компоненты
n1ghtery
11 ноя 2025, 05:10
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. victus 15-fb (dag3ptmb8d0) не видит ssd при установке windows
damir357
12 июн 2026, 13:21
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт
ivan667
19
2368
19 апр 2026, 21:37
ivan667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 10:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6F0 REV:F) Циклический рестарт
Timon77
21 мар 2017, 07:29
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
