Текущее время: 29 ноя 2026, 17:36
| Автор |
Bahruz
Заголовок сообщения: deapad Slim 5 15ARP10 243022-1 нужен BIOS dump bin  Добавлено: 06 июн 2026, 10:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 июн 2026, 18:27 Наличности на руках: 52.01
Сообщения: 3 Откуда: ya.ru
Здравствуйте. Нужна помощь с поиском оригинального дампа BIOS для Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10. Материнская плата: 243022-1 (448.0VC27.0011) Чип BIOS: MX77 (1.8V, 256 Мбит) Симптомы: ноутбук включается, вентилятор работает, подсветка клавиатуры появляется, но изображения нет и POST не проходит. Родной дамп BIOS считан программатором и сохранён. Запись и проверка проходят без ошибок, однако проблема остаётся. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится: оригинальным дампом BIOS именно для этой платы; рабочим дампом, считанным с исправного ноутбука; ссылкой на проверенный источник прошивки; опытом ремонта данной модели. При необходимости могу предоставить родной дамп для анализа и сравнения. Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Bahruz 06 июн 2026, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: deapad Slim 5 15ARP10 243022-1 нужен BIOS dump bin |
Doc
Заголовок сообщения: Re: deapad Slim 5 15ARP10 243022-1 нужен BIOS dump bin  Добавлено: 06 июн 2026, 13:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Bahruz писал(а): Интересует проверка целостности дампа BIOS и корректности UEFI/служебных разделов AMD Нет, не интересует Шьете официальный https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=1049Если не помогает, значит дело не в биосе - и все "корректности и целостности" идут лесом, а мастер начинает чинить; учитывая, что это Ленова со своим компаундом, то зачастую даже тупо ребол помогает
Doc
Заголовок сообщения: Re: deapad Slim 5 15ARP10 243022-1 нужен BIOS dump bin  Добавлено: 06 июн 2026, 15:08 |
| Инженер |
Не пишите капсом, это как бы считается невежливым - тут никто ничего никому не должен Версию прошивки можно посмотреть в своем дампе поиском по PYCN например Выложил PYCN72WW там же по ссылке... ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- guar33 писал(а): то на оф.сайте в апдейте полный биос, может немного верх и них подрезать. на что готовое я и даю ссылку, оно и на форуме так-то лежит тут - только он скачать не сможет
