Текущее время: 10 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Asrok B550m steel legend nct6796d-r замена.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 11:39
Здравствуйте. Есть своя плата b550m steel legend в связке с r7 5700x. На ней когда-то менял сокет. Все нормально работало. При очередном запуске включилась, дала картинку и блок питания отключился.
Подумал что может что-то с питанием проца, но нет.
При на жатии на кнопку мать включается на секунду и выключается. Заметил что на 3vsb синусоида из за того что сигнал с мульта dip_s5 пытается появиться несколько раз в секунду. Кз по 3vsb 5vsb 5vdual нет. Потребление мульта в пределах 60 ма, что наверное много. Он теплый. Dip_s5 формиует 3vsb через ключ. Если ключ замкнуть,то dip_s5 становится в высокий уровень, но мульт как будто зависает и нет реакции на кнопку. Если розомкнуть, то опять dip_s5 начинает прыгать. Похоже что мульт в постоянной перезагрузке.
Мог ли мульт nct6796d-r умереть сам по себе? И чем его можно заменить. Нашел такие в китае, но боюсь может быть перемарк.
 Заголовок сообщения: Re: Asrok B550m steel legend nct6796d-r замена.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 12:08
Странный вопрос для того, кто аж сокеты менять умеет. Конечно он мог, они постоянно это делают.
Либо Али, либо донор. Какие могут быть ещё варианты?
У меня был случай с nct6687d-r. Покупал в разное время у разных китайцев - оба оказались частично дохлыми. Помог только донор с разборки на авито.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 12:17
Спасибо услышал. С такими мультами мало дела имел, поэтому решил спросить. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 15:08
Кстати, не плохо бы проверить, как себя чувствуют некоторые микросхемы, с которыми мульт контактирует:
ST75185CTR (COM-порт U22), NCT3947S-A (драйверы вентиляторов UFA1-UFA6), а также NUC121ZC2AE (RGB подсветка U2)
Проблемы с любой из этих микросхем запросто могут вывести из строя мультиконтроллер, особенно COM-порт и драйверы вентиляторов. Прежде чем паять новый мульт, лучше убедиться.
Бордвью у меня только на ASROCK B550 PRO-4, соответственно нумерация компонентов может отличаться,
но мультиконтроллер там такой же NCT6796D-R
Очень редко, но мульт может и выжить. У меня так было на Asus A320M-K, был неверный мониторинг напряжений и других параметров. Сразу увидел дыру в микрухе COM-порта. После замены показания стали нормальными и плата до сих пор трудится у товарища.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 21:02
Boardview у меня на нее есть. Драйверы работают com микросхема на ней отсутствует. Заметил что при неподключенном питании проца мать включается, но пляска deep_s5 продолжается. Если проц вытащить и подать 5vsb_atx то начинает мигать подсветка. Если вставить проц то просто горит. Это оказалось реакцией на sio_rsmrst, когда проц его просаживает на deep_s5 пульсации становятся медленнее и 5vsb не так просаживается, подсветке хватает. Поковыряю еще, пока мульт ищу. Жаль что кроме d-r ничего не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 22:10
Хотел уточнить, а вы свой процессор r7 5700x где-нибудь ещё проверяли?
Просто у знакомого недавно так R5 5600 помер, а он то грешил на плату, но с моим R3 2200G плата запустилась спокойно.
Точно такое же поведение было - короткий старт на секунду и выключение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
в форуме ASRock
megamatvey
6933
07 май 2022, 11:58
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 20:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
15
5496
17 сен 2024, 00:02
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 19:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 02:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
