Ноут невключайка. дежурка: линейные 5 и 3 вольт присутствуют, 5 вольт с дросселя нет. При снятии перемычки pjp8101 в нагрузку 5 вольт появляется. При подаче 5 вольт от лбп в нагрузку ток 100мА, т.е. КЗ в итоге нет. Как дальше действовать? схемы нет, только бордвью.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x502 (x402ca rev.2.1) Нет дежурных 5 вольт
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus x502 (x402ca rev.2.1) Нет дежурных 5 вольт
Добавлено: 09 июн 2026, 00:12
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,348.59 Сообщения: 1736 Откуда: moscow
50 ом это не кз а заниженое, искать как обычно - распутывать гирлянду потребителей поочередно их проверяя, борды для этого достаточно
vanya789
seven77 вряд ли от 100мА шим дежурки уйдет в защиту. это для него мелочь. гирлянду проверил, все возможные элементы поднял, результат тот же. может, не по перегрузке отключает? тогда почему перемычка помогла
Loma-tel8
шимку дежурки поменял? на днях парился с платой - не было питания Vcore при установленном проце - шим уходила в защиту. Давненько такого не видел - мосфеты живые, а шим при нагрузке - в защиту сваливалась... после замены заколосилось...
vanya789
Заголовок сообщения: Re: Asus x502 (x402ca rev.2.1) Нет дежурных 5 вольт [РЕШЕНО]
разобрался. КЗ на старте не было, просто ЛБП выдавал на 0.5 вольта ниже требуемого питания и плата зацикливалась. КЗ появилось на хабе после нажатия на кнопку включения. вопрос решен.
Сейчас этот форум просматривают: Rimas, Zheguli и гости: 130
