Текущее время: 22 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: PS4 PRO nvg-002 помогите восстановить биос
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:18
Синий мигающий. Включил uart выдал вот такое сообщение "secure loader build: Nov 30 2020 ************ [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313"
Звездочки поставил т.к. не успел сфотографировать.
И на этом все, до теста памяти не доходит. Реболлил процессор не помогло. Воспользовался программой PS4.Dump.Checker она выдала Pass 77, Fail 4.
Далее пробовал восстановить программой ps4-wee-tools-v0.9.5, но она вылетает при исправлении раздела
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO nvg-002 помогите восстановить биос
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 12:06
а с чего вы решили что по? может мост или память
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 12:08
А ошибки в Биос?
И мемтест включал, до него не доходит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 22:45
ну отвал памяти на прошке такой же лог даст, и бывает мертвый или треснутый проц тоже самое дает. дамп то здесь причем? если у вас до памяти не доходит загрузка, либо с памятью что то либо проц того.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 09:27
да и мост бывало себя так вел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:47
Благодарю. Буду делать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)
okas44
999
02 апр 2025, 12:06
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 NVG-002 BLOD
kbdan52
11
2283
16 дек 2024, 21:49
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Pro (NVG-002) Опознать ШИМ Дежурки.
dmmod
17 янв 2023, 08:24
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление питания контроллера NVG-002
Avtomax
09 апр 2025, 17:25
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro 7216b NVG-003 постоянный BLOD
doom-ex
01 июн 2022, 12:21
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joopka и гости: 10
