Текущее время: 14 ноя 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: APC SMART-UPS 2200
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 21:08
Привет пришел в ремонт APC SMART-UPS 2200 плата 640-800Е _REV05
сгорели в хлам транзисторы q26,q31,q51, q50 остальные в пробое все 12 штук мосфет IRFB4710.
резисторы 20 Ом все целы. Драйвера еще не проверял. Скорее всего по замену.
Стоит три микросхемы драйвера 361-0015AG, 40821BZ, 361-0025V2.
Может есть ли у кого схема на єтот девайс.
И можно ли диагностировать драйвера без мосфетов.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART-UPS 2200
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 12:33
Недавно был такой в ремонте менять однозначно и обвязку транзисторов у меня на микросхемах были дырки так что сомнений не было
цитата из АРС сишного форума
"Сильно повреждены корпуса микросхем IC18(16 pin) ; IC19(16pin) ; IC21( 18 pin ).
Предположу что IC18 - 365-0034 (он же HIP4082), IC19 - 361-0015, а IC21 - 361-0025.
Схема по обозначениям похожа на 640-0799 (SUA2200RMI2U) и на 640-1732
P.S. - если вылетели - проверяйте силовые транзисторы, резисторы в затворах, резисторы R167 и R163, и заодно схему формирования -9В"
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:42
Приветствую.
Спасибо за ответ.
Схему смотрел, маркировка не совпадает, дыр в микросхемах нет силовые все вылетели три сгорели наполовину сопротивления 20 Ом целые.
IC18 4082IBZ
IC19 361-0015AG
IC21 361-0025V2
Если включить без силовых транзисторов по затвору нужно ставить сопротивление в обоих плечах что бы посмотреть осликом?
Если можно ссылку на форум АПС дай.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:03
https://rsc-shop.ru/support/Apc-ru/www. ... forum.html
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 16:07
По поводу включения без силовиков?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 12:28
Клиент отказался от ремонта. Из за дороговизны стоимости.
Тема закрыта спасибо тем кто помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Golding123
5735
25 мар 2021, 17:35
Solov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб
lm315
19 янв 2025, 10:38
lm315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Power PRO ll Euro 2200 глюк с функцией Smart в Windows
dak.khv
19 июн 2025, 14:54
dak.khv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 12:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
alexivan1195
5748
29 ноя 2017, 16:57
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
