Текущее время: 19 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Sapphire NITRO+ Radeon RX580 8GB GDDR5 DUAL помогите узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 16:14
Собственно есть карта Sapphire NITRO+ Radeon RX580 8GB GDDR5 DUAL.
надписи на плате
1 P010-0289-01
2 109-D00947-00B_02
3 B0350 наклейка
4 Е366 наклейка
сбит резистор R5078 возле NCP81022 (u501) по линии pwm4 - 28 pin (используется для установки адреса SMBus)
есть таблица нужных номиналов, но не охота их перебирать
Table 3. SMBus ADDRESS
Resistor Value SMBus (Hex)
10k ---------------- 20 - нет изо
25k ---------------- 21
45k ---------------- 22
70k ---------------- 23
95k ---------------- 24
125k --------------- 25
165k --------------- 26
220k --------------- 27
сразу не увидел его отсутствие, не поднималось питание gpu, но после замены 81022 видик запустился и пару дней даже поработал, потом опять - нет запуска.
нашел отсутствующий резистор.
пока поставил 10k, но с ним нет изо
теперь вопрос какой номинал резистора??
может у кого есть такая плата? замерьте пожалуйста!
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ Radeon RX580 8GB GDDR5 DUAL помогите узнать номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:17
Резистор на 10k
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 10:36
ruzalit писал(а):
Резистор на 10k
Такого ответа я и боялся...
это замер с платы или с "практики"?
на некоторых ресурсах находил информацию про 45k
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 10:40
С платы выпаял и замерил.
Последний раз редактировалось ruzalit 14 июн 2026, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 10:41
ruzalit писал(а):
С платы.
ок . Спасибо. Будем дальше разбираться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX580 8Gb
Vitkov
04 мар 2026, 02:20
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
2535
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX 570 8GB помогите узнать номинал резистора
akgriff
10 апр 2021, 00:44
akgriff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS Radeon™ RX580 XTR 8G помогите определить номинал, сопротивления резистора r54
Сц Гост
20 фев 2021, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
16 июн 2018, 23:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], S1nSa1 и гости: 58
