Текущее время: 02 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (N7401ze) Нет звука из встроенных динамиков
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 21:01
ASUS VivoBook Pro 15 OLED в один момент перестали работать встроенные динамики, драйвера ставятся, типо все ок. При вскрытии замечено отгорание одного элемента, толи дросель, толи резистор. Рядом пробитый кондер. Помогите опознать сгорелое.
Кондер снял, кз ушло. Сгоревший элемент стоит одной ногой на 19В второй идет на выводы ALC1308. Чую, что просто питание усилителя и достаточно будет нулевика. Но даташита на alc1308 не нашел и борды тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (N7401ze) Нет звука из встроенных динамиков
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 21:22
вроде бы +19 на кодек не идет, 5 обычно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 22:16
На фотках убогого качества он темнее кондёров, похоже дроссель. Возможно такой же элемент есть ещё где-то на плате, поискать и прозвонить. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 22:31
smd дроссель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 06:58
на ALC1308 идёт +VIN, у него мощный встроенный усилитель
Любую схему открыть, где используется такой же кодек, например PL5TU1B V1.0. Там перемычка стоит, на твоей плате может и дроссель стоять, почему бы и да
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:04
Кинул для проверки волосок с оплетки, звук пошел, все работает.
Найду с донора кондер 10 мкФ по 19В и резюк 10 ом.
Простите возможно за глупый вопрос, на схеме PL5TU1B это резистор R964 и обозначен 10-1-04, "10" - 10 Ом - эт понятно, а "1" - это точность 1%, "04" - корпус 0402, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:36
Их 2 там, R964 и R974. У второго написано явно: 10m-1w-1-0612 что я думаю как 10мОм 1Вт 1% 0602. Насчет 1Вт незнаю, мелкий больно.
10 Ом по питанию "силовой" части скорее всего не может быть, но какие там через 34 вывод токи протекают - не знаю. Пробуй. Если на 10 ом резисторе будет большое падение - то наверн 10мОм там, как на соседнем R974.
Не имея тех.документации на твою плату я не могу сказать точно ничего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 17:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 17:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
RemontSMD
21 авг 2020, 13:17
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (inspiron N5050) Нет звука в колонках, подключенных к ноутбуку. Во встроенных колонках есть
slxoxol
28 сен 2026, 16:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, gsmclub2008, pereuda и гости: 183
