Текущее время: 24 июн 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Aspire 5551G (LA-5911P) зависает в начале заставки винды
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:03
Acer 5551G
LA-5911P
мульт KB926QF D3
ЮМ 218-0697020
СМ 216-0752001
Намертво зависает при загрузке винты в момент появления 4 точек и начале их вращения
БИОС перепрошил, СМ и ЮМ менял,периферию скидывал эффекта нет, виснет
в какую сторону копать? питание ЮМ? СМ? или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G зависает в начале заставки винды
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:21
Заблокирован
c Live CD грузит винду ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:43
Проц тут тоже дохнет, да и видик может. (завис на окошке - подгруз дров видео)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:56
бинт, проц, память исправны, проверено
в безопасном режиме завис с последней строкой system32\driver\classpnp.sys
при загрузке только от АКБ тоже виснет
ЮМ и СМ меняные, осталось только видео 216-0772000 поменять
чипа такого в наличии нет, естественно перед покупкой хочу утвердиться в "вере".
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:30
а что мешает пропаять ее для начала?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:15
нашел чип на проверку, завтра поменяю и будет понятно он ли?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:35
видеочип ни при чем, еще выяснилось что ноут после не то падения, не то удара
под чипами поврежденных пятаков нет
возможно где то есть скрытый дефект, ноут забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС
Neytron44
18 мар 2016, 10:11
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6621
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3620
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, manikenxD и гости: 32
