Текущее время: 11 ноя 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: HP spectre x360 15-eb1004ur (quanta X3BB (DAX3BBMBAD0 REV:D)) Распознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 08:20
Данный аппарат со слов владельца уже побывал в 3-х сервисах, где ему - толи реболили, толи меняли процессор, ну и как обычно по списку. Аппарат зашёл как включающийся без инициализации. При осмотре обнаружил паяный процессор, флешку, распаяную оперативную память, ну и неотмытый флюс по всей плате. Плату отмыл в ультрозвуке и обнаружил отсутствующие элементы возле процессора, один из которых был припаян одним выводом, проц и память на вид сидят ровно, плата не перегрета. Решил восстановить отсутствующие элементы по схемам от плат и доноров с таким же комбайном, в общем с горем пополам вроде подобрал недостающие резисторы, но так как чип не снимал и отследить на плате на какие пятаки идут данные элементы, то 100 процентной уверенности в правильности подбора у меня нет. После установки появилась инициализация, и бук даже нормально работает, но имеются рандомные отключения от 30мин до 2-х часов. на механику плата не реагирует, в логах тоже ни чего вразумительного нет. Систему ставил чистую. В первую очередь хочу убедиться что правильно подобрал элементы и правильное их расположение. Ни схемы ни борды на плату не нашёл, поэтому осталась одна надежда на вас коллеги, может у кого есть в ремонте или разборе такая плата, прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Пронумеровал которые интересуют в первую очередь
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 6 секунд: ----------
На общем фото не трещина на кристаллах, так тень упалп при съёмке.
 Заголовок сообщения: Re: HP spectre x360 15-eb1004ur (quanta X3BB (DAX3BBMBAD0 REV:D)) Распознать номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 09:18
Нашёл причину рандомного выключения, дело не в мелочёвке возле чипа. Решил посмотреть какое напряжение пропадает первым при выключении, начал с энабли шима процессора и памяти, нижнюю крышку не ставил и при работе бука случайно коснулся модуля WI-FI, а он кипит до 76 градусов по показаниям тепловизора, хотя сам модуль нормально работает т.к интернет присутствует, блютуз тоже. При открытом корпусе за 3 часа выключений небыло, но если подуть феном на модуль, то бук отключается буквально через 10-30 сек. Рядом с модулем проходит теплотрубка охлаждения и она в закрытом корпусе похоже в какой то момент догревает модуль до какой то критической температуры и происходит выключение аппарата. Такого модуля у меня в донорах нет, да и заказать не знаю где, пока положил термопрокладку между модулем и крышкой _она алюминиевая и хорошо отводит тепло) пока полёт нормальный, предложу клиенту такие костыли если будет всё ок и если согласится, то выдам так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи
Storag
24 сен 2019, 13:33
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre Pro x360 G2 (Quanta Y0DD rev :E) dump bios
vlad1960
21 дек 2019, 16:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre X360 (Quanta Y0D) Выключяется ровно через 30 мин.
wentel6
07 июл 2020, 13:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Spectre x360 (Quanta Y0D ) Post 3b
stefanel1989
28 янв 2021, 14:57
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение
artu-r
19 май 2021, 14:07
artu-r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 86
