Текущее время: 21 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Sennheiser HD 450BT NC Active NC Bluetooth Wireless Headphones - Black
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 13:38
Все доброго дня.
Нужна прошивка для данной гарнитуры Sennheiser HD 450BT NC Active NC Bluetooth Wireless Headphones - Black.
Признаки: включается говорит "Питание включено" появляется в устройствах на 2-3 сек и отключается.
Есть на плате флешка с прошивкой может есть у кого дамп.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Sennheiser HD 450BT NC Active NC Bluetooth Wireless Headphones - Black
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 14:52
Аппаратный сброс делали?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 15:42
Делал. Зажимал кнопки, реакции ноль.
Батарею снимал. Отключал. Снова зажимал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 18:45
Пробовали подключить наушники к зарядке и включить их прямо на шнуре?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 18:10
Зарядка светится. Но при удержании кнопки включения ничего не происходит.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд: ----------
И выключить не удается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 18:55
Замерьте напряжение на контактах АКБ в момент включения.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 13:53
Пока не удалось проверить во время включения. До создания темы заряд батареи замерял 4.1В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82
31 янв 2022, 05:27
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наушники Sennheiser PXC 550 Не включаются. Не работают в беспроводном режиме.
vaterlou
26 окт 2021, 10:07
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sennheiser gsp370 опознать микросхему
Сергей988
22 июл 2022, 13:55
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
5183
04 фев 2020, 18:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
11324
20 июн 2020, 01:31
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 5
