Текущее время: 29 ноя 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Honor 20 (YAL-L21) выкидывает на экран блокировки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 08:48
Всем привет,принесли телефон на ремонт дефект проявляется следующим образом - при использовании телефона в обычном режиме (браузер,звонки) выкидывает на экран блокировки перед этим экран гаснет. Телефон сильно греется в области процессора и памяти. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким? Телефон работает быстро тормозов не заметил. Дефект проявляется не всегда,периодами. Клиент сказал что менялся аккумулятор,до его замены дефект тоже был,почему он и пошёл в сервис думал что аккум виноват. Мастер который менял аккумулятор начал грешить на экран. Я думаю что виноват КП. Подскажите в верном ли направлении иду или всё-таки причина кроется где-то в другом месте?
 Заголовок сообщения: Re: Honor 20 (YAL-L21) выкидывает на экран блокировки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 09:05
Проверить кнопку включения, её шлейф и коннектор.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 09:57
шлейф и кнопку уже проверял,коннектор тоже в порядке. Если отключить телефон и дать ему полежать,то после включения он работает нормально,затем нагревается и начинает вести себя таким образом.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:01
Я извиняюсь, но вы Hard Reset надеюсь сделали. Уже после уверенности, что это не программная белка, нужно будет выявлять физическую. И сразу контроллер не факт, не забывайте про обвязку, которая может греть КП. И вообще КП тут в очереди будет стоять. У вас есть возможность пока телефон работает, логически определить под какой нагрузкой и что на это влияет. Сопоставить что за это должно отвечать. И я бы работал на своей батарее, и не факт что дисплей не был зассан.
"режиме (браузер,звонки)" не забывайте про сетевые модули, отдельно проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 21:40
Чёт я глазами по сообщениям пробегал, у вас в вашем вопросе ответ. Только вас не выкидывает, а всё заканчивается на дисплее "перед этим экран гаснет", а кнопкой питания вы заново подаёте напряжение, на контроллер который перед этим сбросился. Поскольку вы уже добрались до контроллера питания, ничего не обнаружили. То под дисплеем вас будет ждать сюрприз, из окислов. Думаю я опоздал и телефон уже на выдаче.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 20 YAL-L21 Что за элемент?
в форуме Huawei
laptop54
14 дек 2021, 16:36
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 5X KIW-L21 не включается
в форуме Китайские телефоны
Hoodlum
24 мар 2018, 22:45
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8c ( bkk-l21) ,артефакты
в форуме Huawei
Boobs
10 май 2019, 12:52
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 8x (JSN-L21) Залит
в форуме Huawei
nainesouls
29 дек 2020, 14:00
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей Huawei Honor 8X/9X Lite (JSN-L21/JSN-L22/JSN-L23)
в форуме Куплю | Buy
Irbor
16 апр 2021, 15:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
