Текущее время: 20 ноя 2026, 09:16
 Страница 60 из 60 [ Сообщений: 1777 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 02:44
У кого то работал Tserverlite тест памяти на 7900XTX ? имеется ввиду не memtune а именно тесты для нагрузки памяти и чипа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 10:15
Crimfell писал(а):
Aqui está outra configuração, a julgar pelo nome, que pode testar 7000 :
I created the bootable system, and it does indeed include an option for the RX 7000 series.
However, when I tried to test my RX 7900, it reported that no compatible device was installed.
I believe it probably requires a newer version with updated support for the RX 7000 series.
Posted after 2 minutes 29 seconds:
1rockster1 писал(а):
Alguém já conseguiu fazer o teste de memória do Tserverlite funcionar na 7900XTX? Não estou falando do Memtune, mas sim dos testes de carga de memória e do chip.
Just yesterday I tested it with an RX 7900 XTX that I have here with a fault.
I used the software that was shared above by a friend, but it didn't detect the card.
I'm still looking for a version that fully supports the RX 7900 XTX and works correctly with the RX 7000 series. Hopefully we'll find one soon.
Supporte | Hardware Diagnostics & Micro-soldering
⚡ Medir. Analisar. Reparar. | Grato por aprender e contribuir com esta comunidade!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 20:40
Проблему я нашёл. Во всех этих сборках иногда есть подходящие модули нави иногда нет, иногда вырезаны тсервер или мемтюн или оба, иногда просто тсервер не рабочий. Так что да, сложно найти рабочую сборку. Из 1000 я нашёл только одну для 7900xtx там где тсервер реально работает.
 ! igils писал(а):
такую картинку своим детям на рабочий стол поставьте, а форуму оно без надобности. Мат на форуме запрещен, за нарушение - бан.
Последний раз редактировалось igils 29 июл 2026, 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 23:07
It's really quite difficult for both AMD and NVIDIA. I still haven't found anything that works properly with the latest generations. I'm still hopeful I'll find a solution. I've been searching every day from every possible source and discussing it with everyone I know around the world.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 14:37
разобрался кто по итогу какая сборка работает с 7 серией. Тоже залип на этом вопросе
СообщениеДобавлено: Сегодня, 03:54
Hello everyone!
Is this server https://skubi-soft.ru/index.php/apps/dashboard/ no longer running? Or has it moved?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 07:36
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=1126507&hilit=%2AKommunist%2A#p1126507
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
106
41467
02 май 2026, 12:30
Hdragan26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 13:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 15:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
19
9939
29 май 2025, 13:38
lorkur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Ti – All memory partitions write errors even after GPU replacement
spyke11
09 мар 2026, 21:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, neoscorpius, vovkawww и гости: 128
